Surge actual protecção
E
eepty
Como indicado no anexo, um controle motor circuito em que um surto actual protecção circuito está incluído.
Basicamente, o motor a velocidade é controlada pela alteração do valor da variável resistência "R4", valor diferente do R4 vai acionar o DIAC e TRIAC em diferentes níveis de tensão.É também chamado de fase controle.
No entanto, não entendo a parte de protecção actual surto.Suponha que haja uma mudança brusca de alta corrente, o relé irá fechar para que o TRIAC será desligado.Alguém sabe o princípio de funcionamento deste circuito?
Muito obrigado
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Parece uma solução muito empírico, longe de uma concepção profunda a minha opinião e, pelo menos, não recomendados para outras aplicações que não o que é um especial concebida.
Mas como é que isto funciona?
E qual é o problema deste circuito?
problem with the circuit is, that it's purpose isn't obvious.
Meu
problema é com o circuito, que é objectivo não seja óbvio.Portanto, é difícil de adivinhar, se está a funcionar de acordo com a intenção designers de todo.Se você sabe sobre a aplicação circunstâncias, você deve dizer gentilmente.
Um aspecto específico que não pode ser visto a partir do esquema sem saber parte de dados é o relé operação.Trata-se de uma palheta relé com uma alta ohmic bobina, que pode ser alimentado permanentemente pelas 0.22u capacitor ou o fornecimento colapso após um curto relé de pulso?
Presumo que o antigo, neste caso, o relé tem uma auto-sustentação operação para tornar o operador reduzir velocidade fixa em caso de sobrecarga.Isto leva ao meu palpite sobre o circuito efeito: É uma espécie de solução para a velocidade controlada ferramenta que muitas vezes tinham sido danificados devido a sobrecarga ou a motor, pelo menos, tem um risco de ser bloqueado na operação.
O circuito não é o original uma aparentemente, ela ainda não tenha um poder mudar, mas surpreendentemente um transformador de isolamento.
É na verdade um circuito de massagens uma venda no mercado.Sei que, quando há um surto actual oferta à potência, o motor irá parar.Acho que é um circuito para proteger bloqueio motor porque quando o motor está bloqueado, o atual crescimento e como resultado, o relé cortar o fornecimento de energia para o motor.
A principal oferta é 120V 60Hz.
Penso que o diodo Zener manter os 24V para o relé, e é uma palheta relé com bobina.
oi eepty você pode fornecer os detalhes do Q1 número R8 valor e retransmitir parte nuber.
para sua informação, há Zener no seu circuito.
Se você fornecer os detalhes i ll tentar explicar.
Ramesh
