G
grizedale
Olá, Temos um PCB em que um transformador de disparo deve sentar-se. No entanto, tem uma almofada de alta voltagem que é muito próximo de almofadas de outros, por conseguinte, quando solda-se os protótipos, teremos para inclinar o transformador disparador-se e apenas soldar os dois pinos primárias,-Nós, então, solda à alta tensão pino com um fio, seguro no conhecimento de que seu suficientemente longe da baixa tensão pads / trilhas. No entanto, o transformador disparador não será adequadamente fixado à placa usando este método e é provável que arrancar as suas almofadas, uma vez que não reage de cabeça para baixo. Portanto, precisamos de algum blu-tak ir debaixo do transformador de disparo de modo a manter seu corpo para o conselho. O tak blu vai na lacuna que se fez, inclinando o corpo do transformador gatilho. De qualquer forma, blu-tak vai derreter no forno ambiental, de modo que você sabe uma alternativa blu-tak que não vai derreter a 100 degC? Basicamente, tudo o que é necessário é um pegajoso blobby "blob", que vai ficar no corpo do transformador gatilho inclinada-up para a placa PCB e não derreter. Aqui está o transformador gatilho. http://i48.tinypic.com/33fde6b.jpg pinos apenas um e dois serão soldados, os outros dois não vai ser entrar em contato com o PCB, porque o corpo vai ser inclinado para cima.
