sobre Synopsys DFT compilador
J
JesseKing
compilador design integrasse com compilador DFT pode síntese RTL código para uma cadeia de digitalização netlist pronto, mas eu não sei como gerar os sinais de teste de controle e componentes.
Por exemplo,
Como conectar porta permitem a mudança de "ciclo denominado scan_en a todos dffs?
Quando as memórias são usadas no projeto, um mux bypass controlado por scan_mode sinal deve ser acrescentado, quando tri-gates estado são utilizados no projeto, descodificadores e mux deve adicionar a unidade do tri-gates Estado "permitir que os pinos, quando os relógios fechado ou conjunto sinais de reset / existir no projeto, mux deve ser adicionado também.Como esses componentes são introduzidos?Eles são gerados automaticamente pelo compilador DFT ou manully introduzido no código RTL?
Atenciosamente,
Jesse
Acrescento scan_mode manualmente, e defini-lo como 1 quando inserir DFT.Synopsys tem alguns comandos para definir o scan_en, scan_clk, DI, fazer, você pode encontrá-lo no VENDIDO manual.
É melhor consertar inout para uma direção, e ignorar SRAM por si mesmo, em vez de ferramentas DC, mesmo que ele pode fazer.
a criação de portas, você pode introduzir estes comandos em seu script de síntese:
create_port direção "em") (test_se
test_se porta-set_scan_signal test_scan_enable
usar os comandos semelhantes para criar test_so e test_si
Acho que o que você falou sobre as violações são corrigidos automaticamente ea netlist gerado contém uma síntese da cadeia de varredura com a fixação de violações de regras DFT (relógio fechado ...) assim você não precisa editar o código RTL.
Olá akrlot,
Por que você precisa test_so e test_si?Eu pensei que você pode usar as portas de entrada normal de saída do projeto para alimentar / retrive os vetores de teste?
obrigado
peen1 escreveu:
Olá akrlot,
Eu pensei que você pode usar as portas de entrada normal de saída do projeto para alimentar / retrive os vetores de teste?obrigado
wkong_zhu escreveu:
JesseKing escreveu:wkong_zhu escreveu:
