Sobre o problema DNL
H
hanklu
Eu vejo o DNL
Os dados da http://www.aicdesign.org/bio.html<img src="http://xs42.xs.to/pics/05334/qu22.jpg" border="0" alt="About DNL problem" title="Sobre o problema DNL"/>e ele disse
Differential Nonlinearity (LDN) é uma medida de separação entre níveis adjacentes
medido em cada etapa vertical (% ou LSB).
DNL = (Dcx - 1) LSBs
Dcx onde é o tamanho do passo vertical em LSBs real.
mas não vejo outra imagem é diferente
É assim
I confundida com ela é uma das horizontal ea outra é vertical
o que é certo?
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Oi,
O ponto importante é o máximo DNL "que é a mesma para ambos vertical e horizontal mesurement.
Boa Sorte
Tata
Eu acho que a segunda é certo.
O INL e DNL é definido com o aspecto do sinal analógico.
DNL deve estar relacionado com o sinal analógico para ADC e sinal de saída analógica para DAC.É por isso que DNL pode ser um número de facções (como 0.7LSB).Portanto, você deve usar a segunda parcela.
Em primeiro lugar está errado, a segunda é certo.Não há diferença no significado físico beteen códigos, que são números de rajada, sem um valor físico.
a partir do livro de Martin,away from 1LSB (typically, gain and offset errors have been removed).
DNL é definida como a variação nos tamanhos etapa analógica
longe 1LSB (geralmente, ganho e offset erros foram eliminados).
Existem dois diferentes defination DNL;
uma é definir o máximo (tamanho do passo - 1LSB) como o DNL do circuito
a outra é dar a cada setp o Conceito de DNL como (passo-size 1LSB)
são as mesmas, essencialmente!
Não há duas definições, é apenas um, o segundo_O outro é chamado Máximo DNL.É verdade que embora às vezes as pessoas esquecem de colocar no máximo em frente quando caracterizar chips (em fichas).
Ambas as formas são ok para quntify DNL.Só diffrence é que, em primeiro plano pode quantificar apenas os níveis discretos.quando, como no segundo você pode quntify o DNL fracionada também.Agora escolha é sua, prefiro um segundo.
