SMPS com tensão de entrada 40VDC of10V-85, bem-265VAC
L
Libin
Por favor, dê o conceito de uma vasta gama SMPS.A SMPS deve funcionar a partir de uma tensão de entrada de 10V-40VDC, bem como 85-265VAC .. Então, efetivamente a partir de 10V DC para 350VDC.A exigência é a tensão de saída 12V (12V Se não for possível saída pode ser também 7V) Potência total de saída é 10W.Por favor me ajudem enviando sugestões valiosas / pistas ou idéias.
Atenciosamente,
Libin
tensão de entrada of10V-40VDC
usar o conversor buck aumentar /
tente este link
www.powerint.com/PDFFiles/di42.pdf
www.powerint.comtensão de entrada of85V-265VAC
conversor flyback uso
tente este link
www.powerint.com/PDFFiles/an32.pdf
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />
Oi,
Ver a este problema, você precisa usar dois smps em um caso.! R 10-40V e 2 85-300.Organizar um relé SPDT que pode ser passar quando tensões são> 40.
Vicky
Graças Mr.Vicky .. boa sugestão.Mas eu preciso pensar mais sobre o custo deste método ..
Atenciosamente
LibinAdicionado após 4 minutos:Graças download_crux ... Este é um método e sua multa também .. Mas o que eu estou procurando SMPS com uma conexão de entrada única para o pleno range.10V DC para 350V DC ..
Atenciosamente
Libin
oi
u seu bom precisa ir com os dois SMPS ..
utilização de uma ponte na entrada do filtro após a fase de ...
como usar u geralmente a ponte para AC i / P, a saída será uma AC corrigidas, de forma semelhante no caso da DC / i p a ponte vai agir como normal ...
- Form> a saída de u projeto de ponte para a frente, que pode trabalhar a partir de 40DC 350DC para dar o necessário a u / p.preferably usar o isolamento no ferrite da frente, uma vez que irá ajudar na / EMC EMI o
- Mais uma opção> é usar um booster PFC e, em seguida, usar uma frente / flyback que dá uma fonte de energia mais estável
