sintonizador de TV
C
CurtFire
Se você tiver ficha projecto ou ideia sobre TV pós-lo aqui!
Estou realmente tentando fazer uma tv receptor com um padrão de vídeo de saída!
Obrigado
CurtFire
Esta é sintonizador de TV com vídeo e áudio para fora.<img src="http://www.hobby-elec.org/gif/e_clock2_2.gif" border="0" alt=""/>http://www.hobby-elec.org/e_clock2.htm
Eu usei o padrão UHF sintonizador (IF out) para receber áudio.conneceted 33.4Mhz decodificador de áudio SE sintonizador fora.(modificada de rádio FM) O projecto foi OK.Mas.manual tunning.
Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.Preciso muito.
Primeiro, requisitos para compor o projeto.
É para a produção, amadores ou estudantes projecto?
Precisa de controle remoto?
É para scrembled sinais que recebe?
Quantos sinal sonoro e normas que você deseja receber?
Você precisa mostrar para alguns canais, e quantos canais quiser manter o controle de memória?
Além disso, você pode tomar qualquer esquema de TV (até 1998) - e se olhar RF blocos - são muito adequados para o seu desenho.
Graças a esta informação útil!
Eu escrevi este post para recolher informações sobre o sintonizador de um único tópico!
Eu acho que pode ser útil para mais pessoas!
Tenho um UV916 PLL Sintonizador http://www.ws-tuner.com/PRODUCT/UV916.htm Com Sintonizaç (IC2), mas eu não sei como sintonizar com IC2 sinal!
PS alguém sabe que tipo de sintonizador UVD6301 é feita por Wittis?Pelo Wittiswebsite não existem informações sobre ele!
obrigado
CurtFire
Estou sempre ganancioso de informação!
Isto pode não ser o que você está procurando, mas que pode lhe dar uma idéia de como funciona o I2C.Deve ser muito normal entre os sintonizadores.
Eu tenho esse sintonizador e controlá-la com um PIC.
http://www.intel-u-press.com/usb_dbe/Chapter14/4036ds.pdf
http://www.alblas.demon.nl/wsat/tuner/tuner.html # Inglês
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Enigma460
Última edição por enigma460 em 26 janeiro 2004 22:14, editado 1 vez no total
Citação:
desta amostra para o estudo de novo projeto
PROGRAMÁVEL SISTEMA DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO PROGRAMAS DE TELEVISÃOQuero asembly ele,: cerveja:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito Feliz" border="0" />Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Geralmente é inútil para activar uma pós 5 anos, especialmente uma televisão analógica assunto, hoje em dia, quando a maioria dos países mudaram (ou estão a mudar em breve) para os canais digitais.
Posso sintonizadores são quase morto.
Hoje em dia, único chip IC sintonizadores são utilizados com poucos componentes externos baratos.
Olha http://www.microtune.com/products/pdf/mt2063_11.pdf
Há tantos único chip sintonizadores para analógico / digital / cabo aplicações.
vfone escreveu:
