Simulink misturador problema
W
way.walter
Sendo a primeira vez utilizar o modelo de MIXER mathmatical em Simulink RF blockset,
fiz um modelo simples de verificar a conversão do espectro do sinal de entrada, no meu caso, a entrada é composto de dois seios, que têm uma frequência de 100Mhz e 300 Mhz, a F_sample está definido para 2Ghz, a freqüência de LO misturador está definido para 600 Mhz,
de modo que devemos ter uma saída que tem 700 MHz e 900 MHz, mas não,
tenho verificado e novamente verificado, i não pode figurar para fora por isso, aqui está o. mdl,
por favor, rapazes, ajudem-me a partir deste
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Bom dia,
Posso perguntar se você veio com esse direito ...Tenho o mesmo problema ...seria possibel para que você possa aconselhar sobre as medidas a serem tomadas ..
obrigado
Atenciosamente
