Simulação de uma Microstrip Patch Antenna utilizando-EMPIRE EM 3D
M
Manjunatha_hv
Olá Todos,Pode me ajudar em algumas um presente
Simulação de uma Microstrip Patch Antenna utilizando-EMPIRE EM 3D Simulator (projecto arquivo requerido)
Problema Detalhes:
Um quadrado Microstrip antena gravadas sobre o referido substrato (ar), tem um comprimento de 63,7 mm e largura pf 63,7 mm.Uma haste metálica é utilizado para conectar a placa eo patch.Este metal haste terá que ter o mesmo diâmetro do diâmetro interno do coaxial porto.
O desenho é 1,88 GHz frequência.O feed ponto é exatamente no meio da borda inferior irradiando do patch ver a figura em anexo 1.
Substrato Parâmetros:
Constante dielétrica er = 1 (ar)
Perda Tangente = 0,003 (Relative permeabilidade = 1)
Substrato espessura é de 10 milímetros
Metal Espessura 3,9 Mil
Condutividade do metal é 5.7e7mho/mt
1.Design coaxila uma porta de entrada para coincidir com o ponto de alimentação a uma antena de 50-ohm Microstrip transmissão linha a ser gravado no mesmo substrato
2.Simular a perda de retorno da antena com o coaxila alimentação na freqüência de 1,2 GHz e 5 GHz EMPIRE-3D usando o software de simulação.Traçar um gráfico com os resultados e comentários sobre o retorno perda desempenho
3.Usando o mesmo software, simular os padrões de medida
de campo a antena de 1,6 GHz e 1,88 GHz.Traçar um gráfico com os padrões e comentar os padrões observados radiação.
Thanks in advance ...
manju
Acho que você deveria IE3D ou Ansoft Designer ou Momentum para 2.5D estrutura (microstrip fixar antena).
