Simulação de Monte Carlo, simulação de canto, simulação PVT
P
presente
Alguém pode me dizer a diferença entre a "simulação de Monte Carlo", "simulação de canto" e "simulação PVT"?Pls diga-me quais os parâmetros que são diferentes?
Obrigado.
1.Simulação de Monte Carlo é usado para simular o efeito de incompatibilidade com os circuitos.
Normalmente, a largura, VT, R e C são variadas para ver o que acontecerá com seus circuitos.
2.simulação canto meio de simulação variação do processo.É parte do PVT.
3.PVT simulação: P representa o processo, V representa a tensão e representa T para temperatura.
Canto Proces:
TT, FF, SS, FS, para MOS SF
max, min, typ para dispositivos passivos, como a C & R & L.
Temperatura: ambiente, altas e baixas.
Yibin.
Para simulação de canto e simulação PVT, eu acho que eles já sabem.
Para a simulação de Monte Carlo, foi-me dito que o modelo precisa de Monte Carlo do processo.
Eu quero saber que:
1.é a simulação de Monte Carlo para transistores MOS só?não aplicável aos transistores bipolar?
2.Se eu não tenho o modelo de Monte Carlo, o que deve definir as variáveis que eu?para o NMOS, PMOS, capacitor, resistor, ...?
a largura, a VT é para MOS, certo?
R e C será variado mesma simulação de canto, não é?
yibinhsieh escreveu:
1.
Normalmente, a largura, VT, R e C são variadas para ver o que acontecerá com seus circuitos.2.
É parte do PVT.3.
PVT simulação: P representa o processo, V representa a tensão e representa T para temperatura.Canto Proces:
Temperatura: ambiente, altas e baixas.Yibin.
Se eu não tiver o arquivo modelo de Monte Carlo, que são as variáveis que devem definir?
Obrigado.
presente escreveu:
Obrigado.
Você tem o modelo de cartão de TSMC 0,18?Tem de Monte Carlo.
Monte Carlo simu pode ser utilizado para qualquer circuito que pode conter ou MOS e bipolar.
Se você não tem modelo que você deve variar o resistor, capacitor VTH ..
Para simular canto, há uma variação do modelo de transistor e uma variação de temperatura e alimentação, mas em Monte Carlo, você deve corrigir a sua temperatura e fonte de alimentação e variar apenas o modelo de transistor.
