simples interface para PC Card wlan cartões?
D
Davorin
Boa tarde (o;
Alguém tenha feito antes um simples controlador para pcmcia ethernet / WLAN cartões para sistemas incorporados?
Como eu li em algum lugar eu posso simplesmente fio thrrough endereço / dados autocarro e só tenho a gerar sinais de controlo para isso?
Embora isso provavelmente não irá funcionar para 32-bit PCMCIA wlan cartões ... espero que ainda são muitos cartões PCMCIA de 16 bits lá fora (o;
Parece que uma pura idéia.Tanto quanto sei, a interface PCMCIA é como uma interface IDE, que tem um barramento de dados, endereço ônibus e linhas de controle.Mas essa é, na medida em que vai para o hardware.Mesmo se você começar a ligar a placa PCMCIA WLAN para o seu controlador bordo, ainda precisa ter o driver do software para obter o cartão indo.Eu não acho que qualquer fabricante que fornece essas informações para escrever um driver para o seu próprio controlador.
O sistema está executando uClinux ... então já existem drivers para ethernet / WLAN cartões ...
O que você precisa é um pcmcia controlador anfitrião.Bascially que necessita para mapear a memória de sistema em atributo / IO / espaço de memória.Como para 16bit wlan cartão,
ao que parece, a maioria deles no mercado não tem suporte para DMA.Então, você pode simplificar o design, ignorando o DMA parte.
No linux, pcmcia é um modelo estabelecido_O driver para wlan cartão é somente para a condução da wlan cartão.Antes ele funciona o sistema PCMCIA devem trabalhar em primeiro lugar.O pcmcia próprio módulo é composto de 3 módulos.Eles são pcmcia.o, ds.o, e seu controlador pcmcia condutor.Os dois primeiros são independentes de hardware.O terceiro um vai lidar com o seu controlador projetado.
atenciosamente
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamação" border="0" />Estou tentando conectar um celular Compact Flash em um sistema Linux com um Nios.Eu uso um ciclone.
Talvez possamos nos ajudar mutuamente.
Que coincidência ...
Estava só olhando NIOS coisas ultimamente e tentar fazer algumas outras coisas com @ ltera CPLD / FPGA 's. .. gosta de exampl o PCMCIA interface simples e lógica FPGA analisador de antigos compactos mac's (o;
a Davorin: você poderia me dizer onde eu posso conseguir o driver para pcmcia wlan que se deslocam sobre o uclinux?
É construído em em (UC) linux .... só tem que permitir isso ... e dizer-lhe que socket driver para usar ...
Provavelmente você tem que fazer o seu próprio motorista tomada se não for incluída aí ... ver linux-2.4.x/drivers/pcmcia.
