Serializer>
A
amic
Eu sou novo para o conceito serialiser e gostaria de entender o design de serializador eo VCO que atua como gerador de clock para o mesmo.
Alguém pode sugerir algum ponto de partida bom material de leitura?
muito obrigado.
Alguém poderia explicar o que é exatamente LVDS?Qual é a sua função em um serializador?
LVDS (Low Voltage Differential Signaling)
Ver
http://www.national.com/appinfo/lvds/
Há muita informação de aplicação
diffrential sinalização baixa tensão,,,, usado em SerDes para fornecer o serial de alta velocidade (pouco a pouco), transmissão de dados.
é apenas uma lógica padrão utilizado para a / o p p i e tampões em SerDes.
para SerDes appilcation Eu recomendo:
OC 192 transmissor e receptor no Standard
CMOS 0,18 UM por Braodcom
ea versão OC-48 também.
A Fully Integrated SONET OC-48 Transceptor em
Standard CMOS por broadcomAdicionado após 29 segundos:btw, se u deseja que eles apenas goolge, u vai encontrá-los facilmente
amic escreveu:
Existem bons tutoriais sobre LVDS e notas sobre app serializador nacional website.
Isso foi útil, thanx.Enquanto a execução de alguns sims no serializador 16bit (saída de 4 Gbps), percebi que as temperaturas têm efeitos deletérios sobre o circuito.Recebo todos os bits serializados em 27 degC mas quando eu executo o The Sims em 65 degC, eu solto 8 bits de 16.processo sobre as mudanças outro lado quase nada.Qualquer idéia que está causando essas variações de temperatura enorme?
obrigado
Sachinsafwatonline escreveu:
sinalização de baixa tensão diffrential,,,, usado em SerDes para fornecer o serial de alta velocidade (pouco a pouco), transmissão de dados.
é apenas um padrão de lógica usada para o / p e i buffers / p em SerDes.
OC-192 transmissor e receptor no Standard
Tente redimensionar a FFs, medido a instalação e tempo de espera para cada
Caracterizando a DFF é realmente uma instalação imporatnt em serializador deserializer & design
Espero que chegou ao ponto
Atenciosamente,
Rania
amic escreveu:
Qualquer idéia que está causando essas variações de temperatura enorme?obrigado
Sachin
Oi tudo,
Espero que este livro ajude você.
http://www.xilinx.com/publications/books/serialio/serialio-book.pdf
@ Amic
Que ferramentas você usa para simular o seu SerDes?E como você percebeu que as temperaturas têm efeitos deletérios sobre o circuito?
Serializer não é tão simples como você pensa que já pouco recheio tecchnique deve ser implementada dentro do serializers asynchonous.
Rgs,
