Serial Port leitura no Visual Basic
N
neoaspilet11
Olá Pessoal,
Precisa de ajuda ..
1.) Tentei ler a entrada de EMCOM no código abaixo
Text1.text = MsComm1.input
mas ele
doesnt mostrar alguma coisa sobre a caixa de texto.Mas eu coloquei um ponto de interrupção após a linha de cima, e não existe uma base de dados em Mscomm entrada.
Por favor, ajudem-me sobre este ..
Obrigado ..
neoaspilet11 escreveu:
Olá Pessoal,
Precisa de ajuda ..
1.) Tentei ler a entrada de EMCOM no código abaixoText1.text = MsComm1.inputmas ele doesnt mostrar alguma coisa sobre a caixa de texto.
Mas eu coloquei um ponto de interrupção após a linha de cima, e não existe uma base de dados em Mscomm entrada.Por favor, ajudem-me sobre este ..Obrigado ..
oi
você deve definir uma variável buffer do tipo "variante" e, em seguida, leia o Mscomm para o buffer e,
em seguida, colocar o tampão no Text1.text.
atenciosamente<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito Feliz" border="0" />
amihomo escreveu:
oivocê deve definir uma variável buffer do tipo "variante" e, em seguida, leia o Mscomm para o buffer e, em seguida, colocar o tampão no Text1.text.atenciosamente
porta serial usando o Visual Basic ... ele te ensinar passo a passo ...[/ quote]
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
ahhh ...como eu gostaria de poder ter uma cópia do mesmo passo a passo ....im estou usando VB6 e também dados provenientes microcontrolador ...
dnhuruag escreveu:
ahhh ...
agradecer
hiiiiiiiiii
são u certeza de que
Rthreshold = 1 não deve ser zero para receber
Sthreshold = 1 para enviar
a partir da janela Propriedades
Karim Aslan escreveu:
hiiiiiiiiii
são u certeza de queRthreshold = 1 não deve ser zero para receber
Sthreshold = 1 para enviara partir da janela Propriedades
Precisa de ajuda em Stepper Motor Control através Porta Paralela .. Preciso de conduzir 5 motores através de porta paralela [por favor me ajude
bhavrana escreveu:
Oi,
Aqui é o meu passo que usa porta COM para a interface
Local Mscomm em forma
lugar sob a forma de um temporizador
necessário dizer intervalo definido para 300 ms
no timer1.timer caso, atribuir o mscomm.input para uma variável e processar a variável
o processo prosseguirá até u parar o temporizador evento
Boa sorte
Nishal
Oi.
Para o atraso poderá também utilizar
Public Declare Sub Sleep Lib "KERNEL32" (ByVal dwMilliseconds As Long)Ao utilizar o seu código
Latência x 'que x representa milissegundos a aguardar
Felicidades
