Sensoriamento corrente através parte (s) do circuito?
J
jumper2high
Estou construindo uma electrónicos (PIC controlada) temporizador para o meu carro virar indicadores (blinkers).O problema é que, ao contrário de alguns carros mais modernos, meu velho tinha um relé temporizado que era "antes" mais alguma coisa, e ela só tinha três pinos - dois para
a sua potência e uma saída.Então, foi Relay -> Switch Atrás Roda -> Bolbos.O relé só funciona quando há uma carga sobre ele (ela só carrapato quando as lâmpadas estão ligadas).
O novo uma usa um transistor para criar a temporização sinal,
o que significa que não existe absolutamente nenhuma indicação sobre a fonética blinkers estar ligado.Por isso, eu precisaria para testar se a corrente é a energia flui através do transistor e, se for - ponha algumas saídas para um pequeno altifalante.
Uma vez que o relé foi sempre alimentado, a MCU irá também ser sempre alimentado (quando a chave é inserida), pelo que não posso tê-lo apenas movimentado o tempo todo.Preciso de bom senso quando se
está realmente funcionando (isto é: quando o interruptor alavanca for movida para fora da posição neutra).
A minha ideia original era um simples shunt resistência, mas não fiquei muito certo como é que a tensão sobre o transistor 12V trabalhar com o máximo 5V do MCU
da ADC ou Comparator.NB: O espaço para este circuito é muito limitada,
tenho necessidade de utilizar uma quantidade mínima de componentes, e SMD não é uma opção.
