Z
zawminoo
Oi pessoal,
Achei que a descrition de sensores, transdutores e os seus diferentes.
Mas existem dois livros dizer duas diferentes.
O que é certo?
O primeiro livro dizer ......
Transdutores são o elemento físico, que é uma parte de um sensor.Um sensor é simplesmente um sofisticado transdutor, no sentido em que contém algumas sinal condicionado circuito capaz de ampliar e aperfeiçoar as matérias-primas sinal fraco e que está disponível na saída do transdutor.
O segundo livro dizer ....
Um sensor id definido como um dispositivo que é sensível ao movimento, calor, luz, pressão e outros tipos de energia.Um transdutor é definido como um dispositivo que pode receber um tipo de energia e convertê-lo para outro tipo de energia.Isto significa que um transdutor pode incluir um sensor para incluir um sensor para a quantidade sentido de pressão, e um circuito para converter o valor da pressão de um sinal eléctrico.
Gostaria de saber a verdade ...
( Transdutor sinal condicionado circuito = sensor) ????????
(Sensor sinal condicionado circuito = transdutor) ????????Obrigado
zawminoo
O que é certo?
zawminoo
