S
seven_segment
Espero que isto está no fórum certo, desculpas antecipadamente se não é!
Eu tenho um compressor Halfords com um medidor digital, que irá exibir a pressão sobre um LCD em PSI / bar e desligar em um valor pré-estabelecido.Eu abri esta coisa até descobrir mais sobre o sensor, como eu gostaria de usar algo semelhante em outro projeto.
Depois de um monte de desmontar, ele se parece com um transistor muito pequeno, com 4 pernas, soldada sobre um PCB pequenas e conectados através de 4 núcleo do cabo de fita para o PCB de controle.O sensor está dentro de uma pequena câmara fechada que é "exposto" ao ar de alta pressão.Alguém pode me dizer onde encontrar um sensor como esse, e exatamente como ele funciona?Parece ser uma precisão de / - 1 PSI e pode ir até 250 PSI.Qualquer ajuda muito apreciado, desculpe-me antecipadamente se esta for no fórum errado.
