SE wroute conexão problema de energia ...
J
jelydonut
enlouquecendo Im ..por algum motivo eu não posso parecer começar as almofadas IO poder se conectar ao anel de energia quando o roteamento ..Entretanto, quando eu executar uma verificação de conexão que me diz que VDD e VSS não está conectado e selecionando o pino IO mostra as linhas de voar para as células VDD e VSS pinos ..
Se a ferramenta sabe que eles devem ser ligados e arn't, então porque não é wroute conectá-los?
todas as idéias seriam appriciated
jelydonut
Eu também enfrentou problemas semelhantes no Magma.Best maneira de resolver é fazer as ligações manualmente para os que a ferramenta é capaz de fazer
pode ser hockup pinos não estão conectados entre almofadas poder e anéis de poder.
Embora as almofadas IO e anel de poder tanto pode ser definida para conectar-se ao poder e à terra, às vezes eles são definidos diffrently.por exemplo, verificar se têm pads "VDD" anel de poder e tem "VDD" sobre eles (não devem ser "VDD" - em qualquer caso, inferior).Se assim for, então alterá-lo para ser coerente.
Aqui está como lidamos com ele em Magma:
força líquida plano VDD $ utilização de porta-m VDD poder
força líquida plano VSS m do solo, uso de porta-VSS $
força líquida plano VDD $ utilização m poder porta VDD
força líquida plano VSS m do solo, uso de porta-vss $
força líquida plano VSS $ utilização de porta-m GND terra-Anupam
