Ruído casais capacitor?
S
seyyah
Estou tentando fazer a medição de pulso. ou seja, contagem de pulsos. Eu tenho o seguinte circuito. Eu adicionar um filtro rc pequeno que tem uma frequência de corte superior à freqüência de pulso. Estou observando o sinal do âmbito Eu não vejo qualquer ruído ou deformidade de pulso. Mas quando eu comparar meus resultados com um contador industrial meus resultados estão errados quando o capacitor está no circuito. Quando eu tirá-lo dos resultados são idênticos. Isto significa que os casais capacitor algum ruído no circuito que eu não posso ver sobre o alcance. Acrescento que para evitar o ruído. I deve removê-lo e por isso capacitor afeta o resultado? Será que você propõe outro circuito que esta interface para com um pulso de 24v para 5v microcontrolador, obrigado.
[Quote = seyyah] Eu estou tentando fazer a medição de pulso. ou seja, contagem de pulsos. Eu tenho o seguinte circuito. Eu adicionar um filtro rc pequeno que tem uma frequência de corte superior à freqüência de pulso. Estou observando o sinal do âmbito Eu não vejo qualquer ruído ou deformidade de pulso. Mas quando eu comparar meus resultados com um contador industrial meus resultados estão errados quando o capacitor está no circuito. Quando eu tirá-lo dos resultados são idênticos. Isto significa que os casais capacitor algum ruído no circuito que eu não posso ver sobre o alcance. Acrescento que para evitar o ruído. I deve removê-lo e por isso capacitor afeta o resultado? Será que você propõe outro circuito que esta interface para com um pulso de 24v para 5v microcontrolador, obrigado. [/Quote] O capacitor está matando a forma de pulso também (a borda de subida), aumentando o jitter na saída do comparador. Você precisa de um comparador com gatilho Schmitd (com feedback positivo). A maneira mais simples interface de um pulso de 24V a um microcontrolador 5v é usar um optoacoplador com gatilho Schmitd internos como H11L1. http://www.fairchildsemi.com/ds/H1/H11L2-M.pdf
O sinal de entrada é lento e como eu já disse antes, eu não posso ver qualquer atraso na saída (é claro que há, mas menor do que significativa) e os sinais de entrada e saída são idênticos, exceto a amplitude. Mas os resultados propõem que há ruído. Além disso, quando eu permitir que o filtro digital que impede mudanças rápidas e pulso estreito que também ajuda a recuperar do problema. Esse resultado também está de acordo com a conclusão anterior. Mas não pode ser visto em um escopo 100Mhz/1Gs. Então você diz que pode haver jitter na saída. Mas isso afeta a contagem? Ele só deve afectar a fase do sinal de saída. Ele pode subir em momentos diferentes em cada período, mas eu acho que a frequência não deve mudar. Também acho que histerese ou schmitt desencadeando não deve afetar o resultado já que o sinal ou ruído ou jitter vai do valor máximo para o valor min que descarta histerese e schmitt trigger.
Eu era capaz de capturar a 2 situações com capacitor e sem capacitor. Imagens mostram claramente que capacitor piora a transição de pulso estados. Eu também tentei adicionar alguns hystresis que ajudou mas não completamente resolvido o problema. Mesmo capacitores pequenos têm o mesmo problema, mas pelo menos. Então não é uma boa idéia para adicionar filtro passa-baixa antes este tipo de circuitos de medição de pulso? Ou devo alterar o tipo de capacitor? Também o que causa esse fenômeno? Não-ideal capacitor? Graças.
[Quote = seyyah] Eu estou tentando fazer a medição de pulso. ou seja, contagem de pulsos. Eu tenho o seguinte circuito. Eu adicionar um filtro rc pequeno que tem uma frequência de corte superior à freqüência de pulso. Estou observando o sinal do âmbito Eu não vejo qualquer ruído ou deformidade de pulso. Mas quando eu comparar meus resultados com um contador industrial meus resultados estão errados quando o capacitor está no circuito. Quando eu tirá-lo dos resultados são idênticos. Isto significa que os casais capacitor algum ruído no circuito que eu não posso ver sobre o alcance. Acrescento que para evitar o ruído. I deve removê-lo e por isso capacitor afeta o resultado? Será que você propõe outro circuito que isso para fazer a interface com um pulso de 24v para 5v microcontrolador, obrigado. [/Quote] Concordo a "melc", o capacitor vai matar o pulso se a freqüência de pulso são ralador de 5Hz (aproximadamente). Talvez você possa diminuir o valor do capacitor, ou você pode usar a sugestão do melc (use o optoacoplador).
Você deve adicionar histerese para o seu circuito, adicione resistor de alto valor de saída do comparador de entrada e + resistor adicional a partir da entrada + para o resto do circuito de entrada. O que acontece é que o capacitor atrasa entrada e no momento em que se aproxima ao ruído de transição é grande o suficiente para alterar o estado de comparação. Adicionando histerese vai resolver esse problema.
