RF Tuner
A
Ansunamu
Gostaria de criar um sistema em torno de 300MHZ e estou procurando RF Tuner para transmissão e recepção.A maioria do produto no mercado contêm modulação e demodulação, mas eu quero o Sintonizador puro.que contém apenas o circuito de RF para converter meu sinal de banda de FI RF ou vice-versa.
alguém pode me sugestão de um chip no mercado?
Você precisa de um Transverter (Up and Down-converter-conversor) no mesmo chip.Provavelmente, seria difícil encontrar algo assim, sem demodulador para dentro.
Por baixo de conversão que você pode usar MAX1470 e pick-up o sinal de IF e colocar no seu próprio IF / demodulador.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1470.pdf
Para a conversão tem que encontrar a mesma abordagem.
Oi Ansunamu,
Talvez no seguinte link é bom para suas necessidades:
http://www.csd-nec.com/microwave/english/ic/upcnv.html e
http://www.csd-nec.com/microwave/english/ic/down.html
Esses CIs incluem basicamente um tipo de célula-Gilbert dupla equilibrada misturador com IF e LO entrada e saída RF.Eles estão agrupados por freqüência de trabalho e / ou gama dinâmica, etc
Espero que isso ajude.
rgds
unkarc
olha este site http://hem.passagen.se/communication/meny.html
Thanks guys
O SOLUTIN do NEC é completamente apto para o meu projeto, mas eles não estão integrados a maioria da parte em um único chip.O que mais pode encontrar demodulador http://www.rfmd.com/DataBooks/db97/2484.pdf solução é RFMD, mas não posso chip local receptor de usar.Alguém tem outra sugestão boa.Alguns dos que entendem o meu problema, a culpa é minha.Obrigado pela vossa ajuda.
Gostaria de um projeto de software define rádio que incluem todos os módulos do circuito digital.Então eu vou precisar de gona modulador de RF para transferência de IF para RF e demodulador para transferência de RF para FI.Eu também terá ADC e DAC ea interface entre a interface analógica e digital.Será que qualquer um tem boa sugestão?THX
Eu não me importo sobre a freqüência RF, porque esta é a minha tese de mestrado, e não para fins comerciais.Eu só preciso de pós-graduação da escola e conseguir um bom emprego na área de Comunicação
