RF Probe
D
Dionysus
Tenho uma alta freqüência RF sonda que é usada para até 6GHz RF módulo.Esta é uma sonda fabricados por encomenda e que é muito caro_O problema é que o pino terra está solto e é demasiado curto para chegar à melhor aterramento ponto.É aconselhável dispor de mais um pino terra?Como isso afetará minhas leituras?Enquanto o desvio é o mesmo, eu suponho que isso não importa?Comentário de todos vocês é muito apreciada.
Obrigado,
Dionysus
Aos 6 GHz wavelenght é de 5 cm.
isto significa que, se você não deseja que qualquer dificuldade em ler o comprimento máximo é de cerca de 1 / 20 do wavelenght (meios 2,5 mm).
Qualquer comprimento superior a este irá afectar a sua medição, considerando também que as parasitoses capacitances fazer alterações em sua medição dependendo da posição do chão, mãos, ecc.
Tenho uma coisa semelhante, mas até 2 GHz e de ligação ao solo é feita através do ecrã da sonda; Isso você tem que ter um terreno (escudo, caixa, PCB terreno plano, ecc pronto disponíveis.
Mandi
Oi Mandi,
Muito útil.Muito obrigado.Posso perguntar por que razão temos de ser limitado a 1 / 20 para o pino comprimento?Se um pino terra já é utilizado, o condutor irá contribuir para o indesejado indutância e filtro?
Pode explicar isso: ".. o terreno e ligação é feita através do ecrã da sonda ..."- A tela da sonda?
Felicidades,
Dionysus
Ótimo!Esta é uma questão muito útil para mim também!
Eu sou um tenderfoot sonda de alta freqüência, Alguém pode me dar algumas dicas sobre como usá-lo?
Oi '
A alta freqüência sonda pode medir o poder real na RF circuito?
Eu uso HP 85024A para medir a potência em RF circuito,
ao que parece o poder não é medido o poder real.
Furthure,
vou tentar medir o poder relativo DUT na entrada e saída para estimar poder perder, não se parece com alta freqüência sonda não é uma medida exacta.
Eu não uso GND pino porque não é fácil de tocar e testar GND ponto, ao mesmo tempo.
Se eu usar GND ping, que eu deveria tocar sempre a mesma GND ponto?
Estou não têm uma boa idéia, mas eu acho que esse link muito bom para emc geral
hxxp: / / www.elmac.co.uk
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Chocado" border="0" />
KRAT
Oi pessoal
algumas notas:
HP Rf sonda medidas de tensão e exibe os resultados no espectro de potência equivalente a 50 Ohm.
Considere o velho problema de carregamento: RF sonda de capacitância de entrada (que é o mais relevante para a HP) é algo como 0,7 pF, o que significa algo como 100 Ohm @ 2 GHz.você não pode definir exatamente como um presente "de alta impedância".O resultado é que você vai afect o sinal que você deseja medir.
Na minha opinião todos esses animais não são utilizáveis para frequências acima de 1 GHz, se quiser uma boa precisão.
Tchau
Mazz
A minha sonda é feito por si e caracterizadas com uma HP8510.
Até 2 GHz é muito plana, então cai.
Esperança no fim-de-semana para fazer um desenho dele e de carga.
É muito simples, completamente passiva e com cerca de 20 dB atenuação.
Em baixas frequências o roll-off é a 1 MHz.
Mandi
Mandi,
Irá incluir passo-a-passo com instruções sobre como caracterizar a sonda também?
Felicidades,
Dionysus
