RF e microondas Qual é a diferença?
G
Grig
Oi pergunta simples: Qual é a diferença de RF e microondas? é 6GHz LNA RF LNA ou microondas LNA? Obrigado
Oi, curto para R adio F requency, qualquer freqüência dentro do espectro eletromagnético associado com a propagação de ondas de rádio. Podemos dizer que a banda de microondas é contida na banda de RF de freqüência. Mirowave é um termo livremente aplicada para os comprimentos de onda de rádio freqüência que são suficientemente curto para expor algumas das propriedades da luz. Comumente utilizada para frequências de cerca de 1 GHz a 30 GHz.
recentemente RFIC significava silício enquanto MMIC significava nada, mas de silício (GaAs e assim por diante) se você estiver rf, provavelmente de silicone, micro-ondas, provavelmente GaAs. mas hoje, com SiGe HBT e cmos rf linha é borrada.
Sinais de rádio freqquency RF faixa de 3 MHZ para sinais de microondas 300MHZ faixa de 300 MHz a 300 GHz
Oi, pergunta muito interessante. D. Pozar em "Engenharia de Microondas", define como microondas AC sinal com freqüências entre 300 MHz a 300 GHz. Além disso faixa de freqüência de 3MHz a 300MHz é considerado como RF. Mas essa definição argumenta com manuais como "RF Microelectronics" (Razavi), onde RF é aplicado a uma faixa de freqüência ~ 2GHz. Técnica de microondas é baseado em componentes distribuídos: comprimento da linha microstrip ou guia de ondas comparar com comprimento de onda de sinal e se espalhando assim por diante. Na técnica de RF considerarmos apenas os componentes agrupados. Então, se você está projetando CMOS IC transceptor de Bluetooth padrão (2,4 GHz) que é isso? RF ou microondas? RF, em vez de microondas. Rgds
Nos primeiros dias RF foi de baixa freqüência suficiente para usar elementos lumped e linhas de transmissão TEM como elementos do circuito. Microondas utilizados guias de onda. Agora que as peças de montagem em superfície são tão pequenos que são usados na antiga região de microondas de freqüência. Outra diferença nos tempos antigos era que a RF utilizada grades nas válvulas / tubos e válvulas utilizadas microondas de trânsito efeito do tempo como magnetrons e clístrons. Eu suspeito que esses dias a diferença é se você precisa tomar precauções com as linhas entre as partes. Em microondas sua impedância e comprimento é importante para o desempenho do circuito. Em RF não são.
