Relativamente à questão incompatibilidade resister
D
daxigua179
Nós muitas vezes chegar incompatibilidade resister std no relatório do processo, mas a DST é baseada em dois resistores idênticos, como posso obter um coeficiente de variação R2/R1 se a relação não é fácil implicar com a unidade resister just-19dB ganho como?
você pode usar o conceito de resistência da unidade, para formar a relação R2/R1.E o resistor unidade deve ser suficientemente longo para minimizar \ mismatch
mas se eu quero uma relação como a 5,42 / 1, como posso definir unidade resister
Você pode usar uma combinação de séries e links paralelos.Ou talvez
(Neste exemplo) um par paralelo shunt (0,5) com alta
resistor (valor derrubá-lo a 0,42) que você pode considerar
não-crítica para incompatibilidade, ou fazer com que resistor de alto valor
fora das células própria unidade.
Na junção processos isolados você tem que considerar que cada
resistor implantado também tem um voltco, ea célula na parte superior da
a pilha provavelmente diferente do que está em baixo.Então
você tem que fazer coisas como poços independente, ligado ao maior
terminal potencial de cada segmento para conseguir corresponder DC mortos, na
o custo de um lote inteiro mais capacidade interna.
Se o cálculo do valor inclui resistor
1.Folha de variação de resistência
2.Mismatch relacionadas com sqrt (L * W)
3.Poly etch dW variação da largura
4.Contato variação janela implante
5.Folha de resistência da janela do implante para a folha de poli
6.Contato variação de resistência e discordância
Coloque todos os efeitos em uma equação e atribuir variação estatística para os contribuintes individuais.Então o rácio ideal (L1/W1) / (L2/W2) também têm uma variação de sigma.
Por sua difusão sobre o mesmo.efeitos de tensão também existem para poli através de auto-aquecimento.
