relógio de design>
N
novicevlsi
oi tudo
consulte o documento em anexo.
qualquer um pode sugerir o melhor método de geração de D1, D2, D3, D4, D5, D6 ondas para o relógio dado no topo.
note que não deve haver quaisquer falhas em d1-d6 waveforms.
Se usarmos um contador síncrono e tentar decodificar a saída com um portão e ficamos falhas.
por isso, alguém pode sugerir o melhor método, evitando falhas, estas becoz
d1-d6 ondas estão a ser utilizados como relógios para desencadear outros circuitos.obrigado antecipadamente.
praven
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
O seu design único uso flops que são acionados por-relógios borda de subida?
Consulte a discussão sobre a forma de desenho livre de 4 muxed relógio geração glitch escrito por mim!
Você pode procurá-la usando o nome de "Thomson"Boa sorte!Thomson
Caro bronzefury,
as formas de onda d1-d6 devem ser usados para acionar positivo flops gumes,
obrigado por responder,
praven
Oi,
Será que isso ajuda?Por favor, veja em anexo.
bronze
Saída de código Verilog seguinte ....
Estou postando isso de novo uma vez ...
Espero que isso ajude!
Código:
sequencer módulo (clk, reset, D1, D2, D3, D4, D5, D6);
input clk, reset;
saída D1, D2, D3, D4, D5, D6;
reg [5:0] shift_pos, shift_neg;atribuir d1 = shift_pos [0] & shift_neg [0];
atribuir d2 = shift_pos [1] & shift_neg [1];
atribuir d3 = shift_pos [2] & shift_neg [2];
atribuir d4 = shift_pos [3] & shift_neg [3];
atribuir d5 = shift_pos [4] & shift_neg [4];
atribuir d6 = shift_pos [5] & shift_neg [5];always @ (clk posedge ou posedge reset) começar
se reset () começar
shift_pos <= 4'h1;
end else começar
shift_pos <= (shift_pos [] 4:0, shift_pos [5]);
final
finalalways @ (clk negedge ou posedge reset) começar
se reset () começar
shift_neg <= 4'h1;
end else começar
<Shift_neg shift_neg = ([] 4:0, shift_neg [5]);
final
finalendmodule / sequenciador
Eu comecei a forma de onda desejada,
primeiro pré-flop e todos os outros são apuradas
ver a forma de onda e acompanha o diagrama do circuito,
a onda é glitch livre
O único problema parece ser de aumento linear de fracassos, a cada sinal de temporização adicional, mais um flop é necessária.
podemos design com o número mínimo de flops (como o calendário para 8 sinais, apenas 3 flops, em vez de 8)-Praven
Esta é uma saída do contador Ring.Para gerar 2 n estados ^ precisamos
2 ^ n flip-flops.
ou ir para Johnson contador e decodificá-lo
novicelsi,
Existe uma razão pela qual ciclo tem que ser 10/50?também, porque é flop contar um problema?você está correndo de quarto em seu chip?
