relé
S
Sibtain
Olá
amigos eu quero perguntar o que fazer e usar para um relé em uma pcb 5 pino relay i couldnt encontrar qualquer ...... para um relé plz dizer-me como por um ic usamos um mergulho o que usamos para relé
Poderia ser mais específico o que está pedindo: relé modelos com 5 pinos, pegadas de tais centros ou IC utilizados para esse controle relé?
Se você está falando sobre o que é pegada PCB usados no programa, você precisa nos dizer mais sobre:
1) Qual PCB programa que você está usando.
2) exactamente o relé é o seu uso.
Normalmente, você tem que fazer as pegadas específicas para os relés si.
Eu estou usando OrCAD.e pretende utilizar relé SPDT para Casing-5.
Estou enviando um arquivo com um layout Max relé.
Abra-a e máx Salvar este arquivo como orcad lib então você será capaz de reuser-lo em outros desenhos.Adicionado após 3 minutos:pegada de Relé SPDT em OrCad
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
