Recursos sobre Análise Térmica
R
Rame
Oi Gente, alguém pode enviar toda a documentação relativa análise térmica / links para PCB. o que se precisa procurar durante o processo de design ..... -Ramesh
Olá ......... Analisador térmico é usado para calcular e apresentar efeitos térmicos gerados por componentes na placa. É uma ferramenta notável para avaliar graficamente a distribuição de temperatura sobre um PCB acabado, a condição de estado estacionário. A análise pode ser feita com os parâmetros estabelecidos para os valores apropriados. O resultado da análise pode ser exibido usando isotermas ou esquema de mapeamento de cores. A Placa de Circuito Impresso indústria (PCB) tem sido interessado nas propriedades fundamentais dos materiais laminados base. O interesse tem foco no que refletem as propriedades de processamento ou de confiabilidade a longo prazo. A temperatura de transição vítrea (Tg) do laminado é frequentemente utilizada como o indicador primário da estabilidade térmica por fabricantes de PCB e utilizadores finais. No entanto, TG é apenas uma medida de desempenho térmico de um laminado, e, quando tomado por si só, pode levar a um falso sentido de segurança por parte do utilizador final. você vai obter mais detalhes no seguinte link http://www.linseis.net/html_en/thermal/thermal_start.php http://www.pulsonix.com/thermal.asp [ / url] [url] http://www.betasoft-thermal.com/ http://www.betasoft-thermal.com/board/features.asp http :/ / www.coreelpcbdesign.com ...m Conselho #%% 20level 20analysis% 20Thermal e ver os documentos enviados para sua referência ...
se as suas obras para plz clique em "Ajudado" ............. ok eu estou usando para o meu EDWinXP purpose.It projeto consiste em Analyzer Electromagnética e Analisador Térmico para designers para verificar se há projeto
