H
Hishamsaleh
Como recuperar a senha do BIOS no Dell Latitude D500?
para esta questão eu gastar mais do que uma semana para encontrar uma solução para o meu laptop.monte de mensagens na Internet e uma forma muito louca terminou com nada.Finalmente eu encontrei a solução adequada para ele:
1 - retire a bateria
2 olhar - dentro do local da bateria, Behine o pequeno alto-falante, você vai encontrar uma pequena tampa de plástico ..arround centímetros 1.5x3 ..... ele é removíveltente removê-lo suavemente.você vai encontrar outra bateria grean conectado a uma placa preta com conector branco.remover esta connectoer.
3 - re-anexar apenas os grandes batteryand iniciar o sistema.
4 Inter - o modo de configuração do BIOS pressionando F2.
5 - a partir do menu de senha, a senha de configuração, pressione a seta para a direita.encontra-se o messege: nova senha Inter.inter hit intering sem qualquer senha.em seguida, confirme com o mesmo.
6 - saída de salvar as configurações.
7 - Nunca desligue DO SISTEMA>>> CONNECT YOUR EXTERNO Fonte de Alimentação AC e manter o sistema UP.
8 - remover bateria.Note que o sistema NÃO DESLIGAR>> ele permanecerá ligado.
9 - Conecte o conector branco de volta para que a bateria grean pequenas e voltar tudo como era.
Parabéns .....sua senha foi redefinida.
