Re: sinal digital inversores e rastreio
D
dannydavis
Você tem que ajustar o gatilho sobre o botão para exibir relógio oscillscope sinais?
Porque é que o relógio sinais dependente da osciloscópios desencadear?
porque o sinal está alternando e não sinusoid torna o osciloscópio exibir um sinal mortos até que você ajustar o desencadeamento
Se eu tiver um alternando pulso de baixa para alta esta lógica é positivo, mas se eu colocar um chip inversor que se torna alto para baixo o que é positivo ou negativo lógica lógica?
Se baixa para alta ou baixa é a alta tanto positivas lógica, por que eles sejam utilizados de maneira diferente?ou quando você iria utilizá-los de maneira diferente?
whens a melhor função para utilizar um inversor de inverter a polaridade de uma lógica estado?passando de alto a baixo e que pretende inverter o sinal de baixa para alta?por que razão, ou quando você faz isso?
Sinal injecção:
Para testar IC op ampères ou pré tubos sinewave fases com um gerador e uma lâmpada LED ou não um osciloscópio
Eu colocar a sinewave gerador sobre a entrada de um IC op ampères, que eu coloque um LED de terreno à saída do IC op ampères, é queimado no meu LED porquê?
O que posso fazer para tornar este trabalho?minha lâmpada LED ou não podem assumir o ganho de tensão a tensão de saída do IC op amperes, o que posso fazer para proteger a lâmpada ou LED para que eu possa sonda qualquer IC op ampères saída com um monte de corrente ou de tensão ganho?
Eu sinewave colocar um gerador na entrada de um tubo pré-amplificador, que eu colocar uma lâmpada de terreno à saída do tubo pré-amplificador, ele queimou o meu LÂMPADA porquê?o vidro da lâmpada estoura porquê?O que posso fazer de fazer o vidro
da lâmpada rebentamento da alta tensão?Adicionado após 5 horas e 30 minutos:1.) Se a sua lógica utiliza uma tensão positiva, é positivo lógica em um sentido.As transições são sempre entre terreno positivo e que a tensão.
Sim o inversor chips apenas "invertido a transição" não é a lógica polaridade
Então, por que eu iria querer inverter a transição, ou quando é que eu vou usar essa técnica de inverter a transição estados?
exemplos, por favor?
