Queation sobre Impulsione-up DC / DC Converter
C
coolsw2003
Oi, pessoal, eu estou projetando um passo do conversor DC-DC que pode conversor 1.5V para 2.5V. Em primeiro lugar, aqui é o meu netlist simulação. L1 vdd n1 Diode 50u n1 vout power_diode Cl vout gnd 220u m1 n1 em gnd gnd ne w = 350u l = 0.25u R1 vout x 20K R2 x gnd 20K Rcarga vout gnd 33 Sem o "Rcarga" resistor de carga, vout aumentar continuamente mais de 5V quando um pulso forsed para sinalizar "in". No entanto, quando a resistência de carga está ligado a saída Vout fica em torno de 800mV e vout tende a diminuir a taxa muito lenta. Alguém pode me ajudar o que de errado com minha simulação? Graças coolsw2003,
se vc sim. apenas o netlist mencionado com uma fonte de tensão de pulso e sem feedback, esta oscilação espiga e até mesmo da tensão de saída terá lugar! isso é devido ao mau arranque; u deve usar soft start (st pequeno ciclo dever começar até que aumenta lentamente com o tempo) se não for u vai ver um grande pico / OSC. à tensão de saída do nó e corrente no indutor. na prática arranque suave é usado é ckt controlo. é modo tensão ou modo de controle atual, que controla a corrente do indutor é usado para prevenir esta condição. para a simulação u pode usar um ckt pequena e macia. em malha aberta ou usar um ckt modo completo atual. MELHOR!
Para os reguladores do impulso também há outro problema, corrente de entrada durante a ligação, uma vez que não há nenhum interruptor entre a tensão de entrada e nó de saída, durante a poder-se um pecado corrente passará através do indutor de entrada e depois disso uma tensão de dois tempos de tensão de entrada será produzido no nó de saída. para a solução de, geralmente, um diodo é ligado em paralelo ao indutor para remover este efeito de ressonância. este método é usado em reguladores de baixa potência, para alta potência alguns métodos é necessária para limitar a corrente de energização diodo como entrada PTC @. MELHOR!
