Que tipo de produto Mathlab é?
C
colina
Oi tudo,
Alguém pode explicar o que é Matlab.Eu tentei olhar para Mathworks.com mas não pode descobrir o que é este produto.Trata-se de uma IDE para trabalhar com matemática ou ela é simplesmente uma biblioteca matemática?
Thanks & Regards.
verificar aqui: http://www.edaboard.com/ftopic82745.html
colina escreveu:
Oi tudo,
Trata-se de uma IDE para trabalhar com matemática ou ela é simplesmente uma biblioteca matemática?Thanks & Regards.
Matlab é um instrumento pelo qual você pode executar uma grande variedade de tarefas, tais como implementar muitas operações como dsp fft .. com apenas alguns comandos .. tem também todas as outras caixas saber ferramenta redes neurais, lógica fuzzy, sistemas de controle, etc. de fazer simulação de alguns blocos diagrama e ver a sua função ...
Matlab é essencialmente uma linguagem de programação interpretada pelo qual você pode simular, em uma maneira muito eficiente diferentes algoritmos vão desde
processamento de sinais para genethic.
Cada caixa contém algumas funções específicas relacionadas com algumas coisa particular, RF, sistemas de controlo, comunicações ....,
E não se esqueça de tomar um olhar de seus gráficos poderosos.
Atenciosamente,
- rs
Matlab é um software simulação matemática.Usando este U pode fazer
1) Simulação do seu modelo
2) DSP verificação, a unidade desempenho (teoria)
No passado era apenas Matlab meio de um intérprete programa de computação matriz, e, naturalmente, com que você pode aplicar-se a modelagem e simulação muitos problemas.Agora é cada vez maior e que é incorporado em alguns utilitários para que você possa converter o seu código de programa autónomo.Na verdade, para pequenas e médias computação Matlab é muito conveniente.Para a grande escala, é terrivelmente lento
oi
Matlab é matriz .. laboratório é capaz de fazer todo o complexo eqations em segundos.É utilizado para 2D, 3D concepção.
é como .. availaible no compilador e montador também
para evitar confusões .. ler os arquivos da Ajuda e tem uma turnê Matlab (availaible em software).
os melhores
--- Abençoe U
Pessoalmente eu recomendaria Mathcad, é apenas mais fácil de usar, Matlab é brilhante no que faz, mas não é fácil de usar, eu ia só usar Matlab se eu tinha que fazer.
Caro senhor,
MATLABŽ é uma linguagem de alto desempenho para computação técnica.Integra computação, visualização e programação em um fácil de usar ambiente onde os problemas e soluções são expressos em Conhecer a notação matemática.Esta coleção inclui os seguintes tópicos
Matemática e Computação Algoritmo desenvolvimento Dados aquisição modelagem, simulação, prototipagem e análise de dados, exploração e visualização científica e de engenharia gráficos Aplicação desenvolvimento, incluindo a interface gráfica do usuário edifícioO Sistema de MATLABMATLAB O sistema é composto por cinco partes principais:
Ambiente de Desenvolvimento.Este é o conjunto de ferramentas e recursos que ajudam você usar funções MATLAB e arquivos.Muitas destas ferramentas são as interfaces de usuário gráfica.Inclui a área de trabalho e MATLAB janela de comando, um comando história, um editor e depurador, e navegadores para ajudar a visualização, a área de trabalho, arquivos, e o caminho de pesquisa.
A função matemática MATLAB Biblioteca.Esta é uma vasta colecção de algoritmos computacionais variando de funções elementares, como a soma, seno, coseno, aritmética e complexos, para funções mais sofisticadas como matriz inversa, matriz autovalores, Bessel funções, ea transformação rápida de Fourier.
O MATLAB Língua.Este é um alto nível matriz / array língua com controle de fluxo declarações, funções, estruturas de dados, entrada / saída, e programação orientada para objeto, características.Permite tanto "programação nos pequenos" a rápida criação rápida e suja jogue fora-programas, e "programação no grande" para criar grandes e complexos programas aplicativos.
Gráficos.MATLAB dispõe de amplas instalações para exibir vetores e matrizes como gráficos, bem como anotar e imprimir esses gráficos.Inclui funções de alto nível bidimensional e tridimensional visualização de dados, processamento de imagens, animações, gráficos e apresentação.Também inclui funções de baixo nível que permitem que você personalizar totalmente o aspecto dos gráficos, bem como para construir interfaces de usuário gráfica completa no seu MATLAB aplicações.
O MATLAB externas Interfaces (API).Esta é uma biblioteca que permite a você escrever C e Fortran programas que interagem com o MATLAB.Inclui instalações para chamar rotinas do MATLAB (dinâmico liga), apelando computacional MATLAB como um motor, e para ler e escrever arquivos-MAT
Talvez isso pode ajudar:
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Matlab é um software matemática ...você pode fazer muito complexas operações como as que estão envolvidos no dsp ou modelos matemáticos de sinais e sistemas de engenharia
é como uma muito poderosa calculadora com "linguagem de programação" s capacidades e um grande grande biblioteca de funções úteis em engenharia de processos que podem ser descritos em equações matemáticas ..
os seguintes sites são bons.
www.uwec.edu/surepam/media/SUREPAM_Matlab1.ppt
www.glpbooks.com / download_files / IntroTechMATLAB.ppt
scv.bu.edu / documentação / tutoriais / MATLAB
www.maths.uq.edu.au/ ~ Gac / MLB / mlb.htmlveja também:
