Que ferramenta EM é mais eficiente da memória
Z
Zubair
Designer ANSOFT (Ensemble):
Designer Ansoft SVD (decomposição em valores singulares) fácil resolver reclamações de tecnologia para ser capaz de simular 30.000 incógnitas com 2 GB de Ram.
IE3D 11,06:
Usando GEMS (geralmente effeceint solver matriz) pretende resolver 63.597 incógnitas com 548 MB de RAM. (IEEE Ant. Prop & magzine junho de 2005)
Qual é a fórmula para se relacionar "desconhecido e memória" para ambos designer solver plaina Ansoft EM e IE3D11.06 ?????????????. Os solucionadores MOM e convencional como impulso pode resolver incógnitas muito menos com 2GBs de RAM (limite de aplicação única) em 32 OS.I estou usando atualmente o impulso para que desconhecidos e memória está relacionada como a seguir:ADS Momentum:Quando "n" é o número de incógnitas, então Momentum precisa alocar aproximadamente 16 bytes de memória = * sqr (n).
Para 2 GB, isto significa 11.585 incógnitas.
FMM é usado para modificar o 3-D de dispersão, os desconhecidos podem atingir 8.000, 000
Zubair: poderia fazer o favor de nos dizer o título do documento a partir do qual os dados acima IE3D é citado?
Feko tem o (ML) FMM implementadas.Então, talvez Feko é um - de acordo com seu padrão - para limitar os tipos de problemas o algoritmo pode manipular.
É um advertizement de Zeland localizado na parte traseira da tampa frontal em:
"IEEE Antena e revista de propagação", vol.47, No.3, June 2005
e quanto designer Ansoft / Ensemble o papel é
"Solucionador Novo campo planar de estruturas muito grandes e muito pequenos", por Lawrence Williams, Ph.D., Brian Gray, Donisi Tony, e Richard Hall, Ph.D
localizado na www.rfdesign.com
