Qual é o propósito do resistor em série e tampa externa?
J
jordan76
HI Como pode ser visto a partir da figura, é um seguidor de ganho unidade na sua essência. Além disso, uma resistência em série e uma pequena capacitância grande externo foi adicionado. Qual é o propósito do resistor em série e tampa externa? Alguns dizem que pode melhorar a margem de fase. Mas como analysize-lo? Obrigado! diz respeito, jordan76
Olá, eu tenho que criar um buffer de seguidor de fonte para a condução de carga 50Ω, para o seu sistema de banda larga, portanto, eu tenho que usar o sistema de feedback para obter a largura de banda larga! Mas meu projeto buffer não é tão bom, você tem alguma bons materiais sobre 'buffer design' ........ por favor? MK28
Oi, jordan 76, o res. ea tampa. são de indemnização, a margem de fase, o designer quer dominar a pole na última etapa, para melhorar a estabilidade.
[Quote = alenhan] Hi, jordan 76, o res. ea tampa. são de indemnização, a margem de fase, o designer quer dominar a pole na última etapa, para melhorar a estabilidade. [/quote] Olá alenhan, Se assim for, então o que é o uso do resistor de pequenas séries? Na verdade eu quero saber como para analisar a estabilidade do circuito, uma vez que é em circuito fechado, em vez de malha aberta . Todas as entradas sobre isso? Oi MK28, Se você pode dar detalhes mais específicos, talvez eu possa lhe dar alguma informaiton útil. diz respeito, jordan76
eu acho que o resistor pequena série é um resistor de amortecimento para compesate indutor de fio de ligação.
1. é mais provável uma primeira ordem do filtro passa baixo, e também gerar uma freq baixa. pólo (~ 1 / (r1 * C)) que também é servido como rede de realimentação shunt para tampão de ur. 2. o resitor série (16 ohm) deve ser o propósito de proteção ESD.
[Quote = névoas] eu acho que o resistor pequena série é um resistor de amortecimento para compesate indutor de fio de ligação. [/Quote] névoas Olá, Você poderia explicar um pouco mais sobre o seu ponto? Obrigado! diz respeito, jordan76 [size = 2] [color = # 999999] Adicionado após 5 minutos: [/color] [/size] [quote = Btrend] 1. é mais provável uma primeira ordem do filtro passa baixo, e também gerar uma freq baixa. pólo (~ 1 / (r1 * C)) que também é servido como rede de realimentação shunt para tampão de ur. 2. o resitor série (16 ohm) deve ser o propósito de proteção ESD. [/quote] Btrend Oi, Para o seu primeiro ponto, eu concordo 100%! Para o seu segundo ponto, perguntei a alguns especialistas e eles disseram ESD 16 Ohm pode ser muito pequeno para a proteção ESD, Ohms várias centenas a mais comum. Você acha que a combinação de resistor em série e tampa externa vai ajudar a melhorar a estabilidade? Se assim for, como analisá-las? Obrigado! diz respeito, jordan76
1. problema de estabilidade só vêm de circuito fechado, o u ckt perguntou tem apenas um loop fechado, que é de buffer de entrada para o buffer de saída. 2. exceto o feedback shunt, não há outro comentário 3. u está certo, é verdade que 16 ohm é pequeno para fins de ESD, mas vc não pode usar valor muito alto, a causa que produzirá atenuação para sua saída, o ganho é de R1 / (R1 + Rs). 4. U pode quebrar o laço na saída bufer &, e executar a simulação ac. para descobrir o efeito de R para a margem de fase.
Oi Fom, artigo muito bom, exceto os números são um pouco desfocadas Graças :)! Também acho o seguinte link: "AMPS OP CONDUÇÃO cargas capacitivas" http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html E um applet para demonstrar estabilidade efeitos nos buffers opamp: Abaixo estão alguns trechos úteis a partir dele: Out-of-loop de compensação: Outra maneira de estabilizar um amplificador operacional para a unidade de carga capacitiva é pela adição de um resistor, RX, entre o terminal do amplificador operacional de saída ea capacitância de carga, como mostrado below.Though aparentemente fora do circuito de retroalimentação, actua com o condensador de carga para introduzir um zero na função de transferência da rede de realimentação, reduzindo assim o deslocamento de fase de loop a altas frequências. Para assegurar a estabilidade, o valor de RX deve ser tal que o zero adicionado (FZ) é de pelo menos uma década abaixo da largura de banda de circuito fechado do circuito amplificador operacional. diz respeito, jordan76
