Qual é a diferente entre o cargo e atual?
Z
zahrein
Qual é a diferente entre o cargo e atual?Guyz Preciso saber o fluxo destes dois elementos, é o mesmo?U pode descrever o significado de uma diferença de potencial bateria também?
corrente é o fluxo de carga.e potencial diferença é a diferença de potencial entre dois pontos.
ir para http://www.amasci.com/miscon/whatdef.html para limpar-se alguns equívocos sobre estes termos
mais alguns links
http://www.amasci.com/elect/charge1.html
http://www.amasci.com/miscon/voltage.html
http://amasci.com/miscon/whatis.html
basta navegar através das páginas deste sítio e u u vai encontrar tudo o que precisa
Citação:
Corrente é uma mudança de cargo no tempo (tempo derivativo)
Taxa é a quantidade de elementar (unidade) encargos.
Corrente é o fluxo de cargas por unidade de tempo.
Cada cargo criar elétrica (eletromagnética para movimentar carga) campo.
Para mover outra cobrança neste domínio e necessidade de mudar a energia.
A característica dessa energia elétrica está mudando potencial (ou potenciais diferença).
Isto é válido para a bateria.
Sobre a bateria pls referência à
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/electrochem.html
capacitância é o balde
taxa é a água no balde
corrente é o fluxo de água
tensão é a profundidade da água
alguns links para você expandir o seu conhecimento
h ** p: / / www.victorianweb.org / ciência / maxwell.html
h ** p: / / www.amasci.com/miscon/curstat2.html
apreciar
Cherrytart escreveu:
Citação:
smyback escreveu:
Cherrytart escreveu:Citação:
L é um enigma, a melhor analogia que posso chegar a é a massa de uma turbina no fluxo de água.Que não é muito intuitivo.
Às vezes, você só tem que fazer a coisa misericordioso e atirar o seu pobre sobrecarregados metáfora.
ninguém mencionou que esta tensão é, de facto, potencial diferença, mas a tensão é realmente vigor.Energia estabeleceu, em cobrança.Atual não fluxo.Atual é de fluxo de carga.A força para fazer este fluxo passa é de tensão.
Se houver acusação armazenados em dois pontos A e B, e é diferente em magnitude, em seguida, então existe um "potencial" ou propensão ao fluxo,
ou seja, existe um potencial diferença entre os dois pontos também chamado de tensão.Dada uma diferença de tensão entre os dois locais, pode resultar corrente entre os dois pontos desde há alguns impedância ou condutiva caminho.Atual é sempre um resultado da tensão diferença.
atraso (atrasado pela tecnologia)
Charge é uma unidade elementar iônico presente em todos os metais, podendo ser contabilizado em alguns outros materiais que não são matels e, consequentemente, determinar a condutividade de cada elemento actualmente conhecidos.Embora o momento atual taxa de fluxo de cargas através de um médias (materiais condutores).
Muitos têm interpretado apenas como correntes do fluxo de cargas por unidade de tempo.
Quanto mais precisos (e microscópicos) descrição da actual caracteriza-se por I = neva, onde
n é o número densidade de elétrons no condutor
E é o primeiro cargo
v é a velocidade deriva, ou líquido de circulação de cargas positivas na percepção actual direcção do fluxo.(Note que este é o componente de escalar o fluxo de elétrons na direção oposta)
A é a área transversal do condutor é perpendicular à percepção de fluxo positivo de encargos.
A diferença é importante quando você tem que calcular o capacitivo componentes de algumas estruturas.
Você quer uma definição universalmente correta para o atual?Acho que é uma unidade SI
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
is the flow of charges
(electrons in a conductor) then why isn't speed of current
= speed of flow of charges
(ie drift velocity) ?
Se corrente
é o fluxo de cargas
(elétrons em um condutor), então por que não é da velocidade atual
= velocidade de fluxo
de encargos
(ou seja, deriva velocidade)?
Charge fluxos de um maior potencial para menor potencial desta região e dá actual!. Coolchip Para a pergunta
da resposta está neste link.
http://www.schoolscience.co.uk/content/5/physics/copper/copelech2pg3.html
Lá diz que finalmente, para um determinado condutor:
I = nAvQ;
onde
onde n é o número de elétrons por metro cúbico
A é a área transversal do fio
v é a velocidade do movimento de elétrons
Q é a carga de um elétron
I = C * (dv / dt)
Q = C * V
I = dQ / dt
se me lembro minha alta escola matemática.
