Quais são as células de enchimento?
O
omid219
O que significa "Adicionar Filler" quer dizer no encontro?Por que devemos adicioná-los ao design?
thx
Filler células são apenas células que não fazem nada ..
U Se é necessário fazer alterações no layout após o processo de layout todo está completo (dizem que encontrar um erro de hardware), uma possível remover as células de preenchimento e colocar a lógica real em vez disso.
Assim que o encaminhamento da ficha não é necessária e, assim, o tempo está guardado.
Uso típico é quando ECOs ocorrer no projeto.
Última edição por eda_wiz em 02 Abr 2006 12:05, editado 1 vez no total
Filler células são usadas para preencher os espaços vazios que estão à esquerda após todas as suas células são colocadas padrão (incluindo relógio buffers).Existem essencialmente 2 motivos que você precisar deles.
1.alinhar linha para cada uma das linhas de células-padrão
2.calhas de alimentação completa e solo
Oi
Filler células são usadas para preencher os espaços vazios entre as células da planta baixa.Usos das células de enchimento são
Para evitar o erro de metal densidade RDC
Filler células são células vazias, com apenas o poder e calhas.Após Local e Rota haverá áreas enpty esquerdo na linha e, portanto, o poder não vai chegar a todas as células devido esta descontinuidade.Depois de adicionar células enchimento esta descontinuidade irá embora.Também poucas pessoas fazem uso de células de enchimento para aumentar a densidade do metal e densidade poli usando o espaço vazio em enchimento Cell.Espero que este esclarece sua dúvida.
