Projeto: "MAGMA TOOL" Plus Floorplanning
J
jothi
oi tudo,
Iam uma ME, i student.Here precisa de uma idéia para o meu project.Please me dar uma idéia.
TÍTULO DO PROJECTO:
"Um Estudo Comparativo de Floorplanning questões relacionadas com Asic Design" usando MAGMA ToolMeu professor me pedir para Planta e analisar a concepção dada por considerar diferentes questões floorplanning.
1.I que floorplan a concepção dada por considerar única área.
2.I que floorplan a concepção dada por considerar apenas a velocidade de operação.
3.Likewise eu tenho que Planta o mesmo projeto, considerando diferentes questões
Eu não sei como iniciar meu projeto e como devo proceder e como vou entrar para conclusion.If ninguém sabe, sem hesitação por favor me ajude .... me.please
jothi,
fazer a sua casa e fazer perguntas específicas, se você tem dúvida.Não esperam que façamos o seu projeto para você ..
anyway olhada aqui para um projeto de introdução física tutorial de magma
http://www.vitalect.com/magma/
Última edição por eda_wiz em 02 Abr 2006 12:09, editado 1 vez no total
Oi jothi,
Você pode aprender o básico de planta baixa, lendo o livro "Cirruits integrados de aplicação específica" por Sebastian Smith.Provavelmente u pode começar com o básico e depois ir para a ferramenta de magma.
Rgds,
PinkeshAdicionado após 44 segundos:Oi jothi,
Rgds,
Pinkesh
Acho que preciso de você passar por alguns algoritmos de saraffzadeh e wong.naturally, u pode floorplan um projeto para a alta velocidade e também para u area.When têm um design utilizar as opções de magma para restringir o projeto para a área mínima (a ferramenta deve estar usando um algo específico para isso). quando u fazer o mesmo para a velocidade da ferramenta deve estar usando um i algo.so diferentes u aconselharia a tomar um desenho da amostra como uma espécie de um processador simples, onde u tem blocos suficientes para atingir um referência para a especificação de área mínima e u specification.then velocidade máxima também pode trazer poder na imagem se possible.so ur primeiro passo será fazer um desenho da amostra para a ferramenta e, em seguida, começar a analisar os resultados.
Bem, o tópico que u ter tomado parecem estar ok .... mas não o seu tipo específicocomo u pode bringout um documento de estudo ..u necessidade de ter uma mente n design ..u como um algoritmo que pode implementar no semi ur customed ASIC ..como um ASIC para DSP aplicação ..tentar simular esse algoritmo com biblioteca ASIC que u pode ser dada ..então u pode otimizar o design ur ..algo como a otimização de área e optimzation atraso ..então u tem o poder de otimização ..onde, u pode ter desvantagens, que bcomes kinda .. algo inevitável desse tipo ..
ser mais específico em approch ur ao tema ..se u passar por alguns tutoriais u magma pode ser capaz de entender como funciona o Floorplanner ..projeto físico cud será possível se u têm laboratórios da FAB na universidade ur
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />
(altamente improvável na Índia)
pegar um algoritmo sistólico e tentar o código ..tente usar catapulta por gráficos mentor ..dá u synthesizable ASIC e FPGA de código ..Bibliotecas ASIC são difíceis de conseguir porque são mais comercial ..mais ou menos como IP Cores.U poderia ter conseguido alguma com as ferramentas de magma que univ ur comprou ..Tudo depende do que univ ur aplicação está concentrada.
Hope this helps
no que diz respeito,
