projeto de baixo custo e baixo peso UPS
Que poder que você precisa? O que as baterias você pretende usar? e quanto? Qual é a tensão das baterias? Que forma de onda senoidal que você precisa: senoidal, quadrada pura, sine simulados Há células solares para carregar? Que tipo de carregamento de baterias você planeja? É inversor portátil ou estacionária? Que fundos dinheiro você tem (não há diy barato, chinês é barato)? . . . Pesquisa EdaBoard forum há muito de circuitos de inversores.
eu sou um estudante de engenharia eu não tenho nenhuma idéia do que a potência de saída vai ser este é apenas um modelo de trabalho do projeto que estou fazendo é um dispositivo portátil Acho que estamos indo para usar uma bateria de carro eu não sei sobre o uso de energia solar células para carregá-la
Na verdade, o mais difícil estágio em qualquer um dos meus projetos é o primeiro em que eu tenho que descobrir o que o circuito (o produto) é assumida ter como características. Caso contrário, é como resolver um conjunto de equações todos os seus termos são desconhecidos ou as incógnitas são mais do que o número de equações que definem o problema.
sim, é apenas dar-me dois dias il descobrir todos os detalhes e que você saiba
eu sou um estudante de engenharia eu não tenho nenhuma idéia do que a potência de saída vai ser este é apenas um modelo de trabalho do projeto que estou fazendo é um dispositivo portátil Acho que estamos indo para usar um carro bateria eu não sei sobre o uso de células solares para carregá-la
Olá há HGF ... você a partir de Hyderabad ... você deve ter visto simples de baixo custo CFL inversores (45 watts é executado por 2-3 horas) lojistas têm usado do passado algumas vezes ... você deve ir no mercado de eletrônicos de locais e busca de seu circuito ... se você encontrá-lo, você deve buscá-la no máximo em 500 rs ... ou então você pode comprar uma caixa de cfl inversor em Rs1300 e abri-lo e analisar o circuito ... esta é a maneira mais fácil .... você pode abrir ups computador, mas eu posso dizer que você não vai entender nada nela ... Portanto, meu conselho é melhor ir com cfl inversor ...
wow ...!!! que é uma solução muito simples:) thnks um lote
depois de encontrá-lo ou comprá-lo, informar-me, eu tenho entendido o trabalho e pode ser capaz de explicar isso para você também ... também verificar para fora do mercado de livros ups para manutenção e repairng livro, você vai ter muito conhecimento a partir deles ...
Pessoas UPS e inversor não é o mesmo! No primeiro post ele nos disse que precisa UPS. Inversor não das lâmpadas CFL o mesmo inversor como inversor 12V a 220V ou inversor ups zou Se quiser ups ou inversor (não o mesmo) para ser portátil, em seguida, bateria de carro padrão é ruim, use chumbo-ácido selada com gell / vidro tecnologia (sem vazamento ácido a partir dele, toda a orientação e posição da bateria). Pesquisa edaboard forum há muita circuitos ups e explicações.
As pessoas não UPS e inverter o mesmo! No primeiro post ele nos disse que precisa UPS. Inversor não das lâmpadas CFL o mesmo inversor como inversor 12V a 220V ou inversor ups zou Se quiser ups ou inversor (não o mesmo) para ser portátil, em seguida, bateria de carro padrão é ruim, use chumbo-ácido selada com gell / vidro tecnologia (sem vazamento ácido a partir dele, toda a orientação e posição da bateria). Pesquisar fórum edaboard há muitos circuitos ups e explicações.
pls dar quaisquer links adequada para o funcionamento verificadas ups .... existem milhares de ckts em ups na net ... mas eu tenho visto pessoas tendo problemas com as mais simples ... assim que eu recomendado o uso de um livro também ... Eu tenho dois livros do projeto e acaba de comprar um livro e reparar ups circuitos projetados nelas trabalham ... mas também os circuitos de rede requerem ajustes e mudanças ... nem todos são qualificados em que ...
Não há tweeking especialmente para altos em comparação com inversor. UPS e inversor são semelhantes, com a diferença que a UPS (fala nome) pode responder sobre o poder perdido, oscilação freq e voltagem. Circuitos inversor simples pode ser mudado para ser ups. Em anexo envio alguns exemplos. Em edaboard você pode encontrar lotes lotes sobre ups e inversores, é só usar campo de pesquisa.
