Projeto CDROM AUDIO controlador utilizando PIC
P
Preda
Olá amigos.
Estou carregar arquivo projeto usando pic16f877
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
aqui você tem o hex<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Espero que o ajudam a
Preda escreveu:
Olá córtex
Muito obrigado pela sua ajuda é hexcode em zipfile
AtenciosamentePreda
Preda escreveu:
CDROM AUDIO Controller usando Atmel é um projecto version_2 presentes para os amigos.
Alguém fez uma PCB layout para o controlador de áudio Wilson? Em caso afirmativo, você poderia partes outro vou tentar fazer algum tempo para fazer isso, é inútil todos concepção PCB para um projeto.
Olá eu
sou feito PCB para este projeto para abrir o arquivo pcb P * otel
PCB.PDF FILE
Olá!
Alguém testou o Wilson áudio controlador (parece que este é o MuCop)?Mesmo circuito foi discous em outros fórum DiyAudio e lá eles estão dizendo que o controlador não funciona muito bem com o firmware original.
Felicidades
Na verdade, seria ótimo se alguém que tem o código aberto depurou mucop
daria a fonte corrigido.
Eu sei o eleitor projecto (2004) não funciona, mas só reproduz faixas como é.
D
Folks estou confuso.A imagem em primeiro lugar está o Wilson mucop 16f877 asm.
o que foi carregado Atmel é um projeto baseado em C.
parece mais com onhold ver2?
davesaudio escreveu:
Oi
Sou um usuário novo aqui, não
estou autorizado a fazer o download do arquivo anexado Cortex's (wilson.zip).
poderia alguém por favor enviá-lo para mim?
e-Ali
Você precisa de aumentar os seus pontos de download do arquivo.você só tem actualmente 0,5 pontos com os meios que você só pode fazer download do arquivo 500KB, Cotrex arquivo por outro lado é superior a 700kb.I'll relatório a sua mensagem para aumentar o seu ponto depois que você pode agora fazer o download do arquivo que você deseja.Se isso não funcionar tentar postar sua resposta ao aumento de 3 pontos.Você pode fazer isso também para mim, se você achar que é útil.Obrigado
Preda escreveu:
Olá amigos.
caras eu acho que eu posso conceber um circuito para ligar a saída SPDIF para 24 bits 192khz áudio DAC para oi-end amantes: D
Oi:
parece ser um bom projeto no entanto, num ápice sobre esquemas aqui são poucos querries:
primeiro LCD parecem ser um tipo de retro-o que significa que deveria ser de 16 pinos 14 pinos não uma, como a parte traseira acesa LCD é operado?estou correto ...
em segundo lugar pic IO linhas estão conectadas à menor bits de LCD d0 ou seja, a D3, que significa que a conexão padrão em uma operação bit IO 4 linhas devem ser ligados a D4 a D7?
Vou tentar e adicionar IR (Sony), para o circuito e vai carregar uma vez eu concluí-lo.
Já tentou olhar para o zip do projeto?
C existem arquivos do código.
graças bom projectoAdicionado após 1 minuto:Oi
oaghe escreveu:
graças bom projecto
Oi
Sou um usuário novo aqui, não estou autorizado a fazer o download do arquivo anexado Cortex's (wilson.zip).
