programador
S
scorpionss22
oi
Estou tentando construir Propic 2 programador
mas eu tenho esse problema
quando eu tentei soldar o cabo ao conector programador
Eu não soube que eu fio deve solda
porque o cabo de 19 fios conten
1-negro
2-de-rosa
3-azul
4-vermelho
5-verde
6-verde com uma linha branca
7-cinza
8-laranja
9-laranja com linha branca
10-azul com linha branca
ext
assim que eu fio deve escolher
graças à cooperação
desde que você não poderia ser incomodado para postar um link direto para o esquema, eu vou
http://www.propic2.com/files/schema.pdf
Mas eu não vejo qual é seu problema?existem tags brilhante amarelo dizendo o que vai onde, você poderia explicar mais detalhadamente o que parte dele você não entende.
meu problema é
Tenho cabo LPT e cortei os seus terminais para solda
para o programador connecter
mas eu não sei o que eu fio deve vendidos
porque há muitos fios como eu disse no primeiro post
fio laranja e laranja com fio de linha branca
assim que eu um deve escolher
Obrigado pela atenção ur
não prestar atenção à cor do cabo, mas número de pin DB9, tornam-se ao trabalho de cada DB9 articulada por cabo com o mesmo número de pinos, para a cor do cabo na sua escolha.
Trace o número de pinos em cada fio, é a melhor coisa a fazer, é difícil confiar nas cores de cabeamento, se você não é o que criou um código de cores de cabeamento, ou se o padrão para a codificação não é conhecido.
hai
dont play com o cabo
cabos porta paralelo estão disponíveis no readymade
u só pode comprar e usar
oi
didnt iam sorry but u entender o meu problema
Vou explicar o problema de outra maneira
Para construir o programador propic2 precisamos de 2 coisas
1 - O u esquemático pode baixá-lo a partir do link e, em seguida, antes da sua montagem é
2 - o cabo:
do lado do PC ele s 25 PIN cabo LPT
e do lado do programador seu pino 9 Está aqui o problema
é esse cabo avilable para comprá-lo ?????????
E se não temos de construí-lo assim que u deve fazer o seguinte
1 - comprar o cabo LPT likethe um cabo de impressora antiga
2 - O cabo tem dois terminais macho e famale
o seu lado masculino para o connecter Pc
e os u lado famle deve cortar este terminal e assim u vai encontrar 19 fio
3 - comprar conector DB9 macho e fêmea
a fêmea para o seu cartão de programador
e os u macho deve soldá-lo ao cabo LPT
Então aqui é o PROBLEMA :::::::;
Qual o fio do 19 devo solda para DB9 connecter
Eu espero que você agora entender o meu problema
thanx
o conector de 9 pinos é um conector serial e não paralela, fazem agora entender o seu problema, mas infelizmente não posso responder, eu não posso womeone whi pequenino se projetar um circuito para uso em uma porta LPT e em seguida, usar um DB9, talvez eu esteja ausente theres algo, mas não um monte de informações em seu site, talvez enviá-los?
v. 25 PIN descrição cabo LPT
ver a sua seção de esquemas DB9 fêmea, eu penso:---- PIN 2
on 25 PIN LPT cable DB25 connector---- PIN 1
on Your programmers DB9 Female connector
D0-2-1 significa: dados bit 0
---- PIN 2
no conector do cabo de 25 LPT DB25 PIN PIN ---- 1
on Your programadores conector DB9 Female
e assim por diante
ver http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.pdf arquivo que ajuda você
berinjela oi
este uso programador com LPT
u pode saber que, se u uso ICPROG
quando faz a configuração do ICPROG
para usar esse programador que irá utilizar LPT
Verifique o seu cabo LPT, onde a cor do cabo conectado ao DB25.
Blue exemplo conectada ao pino 1 DB25, preto -> pino 2, etc
Se você tiver o código de cor para DB 25 pinos, como defnfo dizer:
procurar sua seção DB9 esquema
pino 1 DB9 -> D0 pino 2 DB25
pino 2 DB9 -> D2 pino 3 DB25
pino 3 DB9 -> D3 4 pinos DB25
4 pinos DB9 -> pino D4 5 DB25
pino 5 DB9 -> D5 6 pinos DB25
etc ..
E conectado a sua cor a cabo, conexão para cabel como este ..
hai
defnfo o que disse está correto
no esquema de ligação cabo é assim
D0-3-4
no mesmo porto de série 3
4 é para conexão paralelo
thats it
