Procurando 2 temporizador WDT seg para PIC18F452
A
ahmet2004
Estou usando o PIC18F452 com WDT para repor. O temporizador WDT só tem um tempo de reset na 1:128 o que não é tempo suficiente. Gostaria que o temporizador para repor depois de 2 segundos. Meu cristal é um de 20 MHz. Como faço para ir a este respeito
Oi, Como sempre, o melhor é ler a folha de dados:
O WDT valores tempo limite período pode ser encontrada nas Especificações Elétricas (Seção 22.0) sob parâmetro D031. Valores para a postscaler WDT pode ser atribuído usando os bits de configuração
Então, se você vai para:. TABLE 22-7: RESET, TIMER WATCHDOG, OSCILLATOR START-UP TIMER, TIMER power-up e BROWN-OUT REINICIAR REQUISITOS Você vai ver que:
31 Watchdog timer TWDT período de tempo limite (Nenhum postscaler) Min: 7 Typ: 18 Max: 33 ms
Então, em outras palavras. Cada WDT é 18ms. eo Postscalaer vai incrament com 1 a cada 18ms! assim por 2 segundos você terá 2/0.018 = 111 ou 128 e de ter definido isso antes. Além disso, não é 0.018ms depanded em seu OSC, ele verys por tempreture só. Sim? Boa sorte.
