problema, por favor ajudem-me!
H
hassan1980
Dois anos atrás, eu construí um inversor de DC para AC 12-220 usando 12 * 2N3055 e eu usei 4047 para o Oscilador então,
Agora eu quero usar em vez de transistores MOSFET 2N3055 que são IRFZ44 com o oscilator 4047, então quando eu ligar o do circuito de 4047 os dois transistores MOSFET são explodir, você por favor deixe-me saber qual é o problema?
Eu estou esperando suas respostas úteis
Please post your circuito .....porque eu acredito que há um problema, devido à atual unidade ....Se você postar o circuito, então seria fácil encontrar o problema ....
Anand A. Srinivasan escreveu:
Por favor postar suas circuito .....
OP é o fornecimento e drenagem de corrente e é isso que prejudica a MOSFETs ....Acho BJT usando é uma idéia melhor ...Talvez você possa usar um tampão entre seu portão MOSFETs e solo, mas que iria atrasar o seu circuito muito mal ....
o viés MOSFETs de modo que o circuito de polarização cuida do fluxo de corrente ....
melhor opção é usar o IC DRIVER MOSFET
ou u pode IC LM 3525
u pode usar lm3524 como oscillater e não se esqueça de ajustar o tempo morto
que irá ajustar ao colocar uma predefinição no pino não.9 de 3524
Oi.
Eu estou ocupado com o mesmo projeto e também utilizar o IRFZ44.Lucky quando eu comecei a pesquisar isso ...Por favor, deixe-me saber se você tem um circuito que pode conduzir o mosfet sem problemas.Como MOSFETs vocês têm em paralelo?
