T
Tom2
Eu escrevi um código para um switch de 4 vias como é mostrado na imagem below.The problema é que o circuito não é qualquer um working.Is que sabem o que é o problema?? (Eu usei pcm compilador e pic16f777 microcontrolador) o código é : if ((input (PIN_A3) == 0)) {/ / se A3 é setup_timer_2 baixa (T2_DIV_BY_1, 255,1); output_high (PIN_D2);} else if (((input (PIN_A3) == 0)) && (input (PIN_A4) == 0)) {/ / se A_4 é baixa setup_timer_2 (T2_DIV_BY_4, 255,1); output_high (PIN_D3);} else if (((input (PIN_A3) == 0) && (input (PIN_A4 ) == 0) && (input (PIN_A5) == 0))) {/ / se A_5 é baixa setup_timer_2 (T2_DIV_BY_16, 255,1); output_high (PIN_C4);} else if (((input (PIN_E0) == 0) && (input (PIN_A3) == 0) && (input (PIN_A4) == 0) && (input (PIN_A5) == 0))) {/ / se setup_timer_2 (T2_DISABLED, 255,1);}
