PROBLEMA COM RTC (PCF8583)
S
sri45
Oi,
Estou trabalhando em microcontrolador R8C/11 pelo qual estou escrevendo um aplicativo para RTC PCF8583 usando i2c macio.
Aqui quando um dado é escrito e lido a partir das localizações de RAM é feito perfeitamente
Mas as definições para o relógio para executar, em seguida, é feita segundo, minutos e horas registros de RTC são lidas como FF e isto está sendo feito de forma contínua.
Então como eu poderia resolver este problema.
qualquer um por favor me ajude em relação a este.
obrigado
Eu não tenho certeza isso será útil, mas pode ser o seu exemplo
http://mcu-programming.blogspot.com/2006/09/real-time-clock-interfacing.html
É uma interface I2C RTC (DS1307) com 8051.
, did you use it?
Duvido que há um problema com o driver de I2C, Renesas tem uma nota boa aplicação para R8C/10 um
grupo de controle Software de I2C-BUS utilizando-Geral de Portos propósito,
você usá-lo?
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Não sei se este será útil, mas pode ser o seu exemplo
h ** p: / / mcu-programming.blogspot.com/2006/09/real-time-clock-interfacing.html
