problema com o sensor piezoeléctrico ..
T
tralne
como uma parte do meu projeto, contador digital batimento cardíaco, a fim de sentir os pulsos do coração do pulso, selecionamos um sensor piezoelétrico. o sensor está funcionando bem, ele detecta o pulso no pulso .. sensor de pulso para converter mV .. mas o problema é, o sensor detecta até mesmo um pequeno movimento da mão também .. por isso, para, tomar o pulso corretamente, temos que manter a mão ainda durante 1 min .. qualquer um pode sugerir alguma coisa, para evitar isso? obrigado
Primeiro você precisa fazer um bom hardware filtragem do sinal - rejeitar todas as frequências fora da faixa de trabalho. Em seguida, utilizar algumas técnicas para prever o aparecimento dos impulsos e ainda mais rejeitar os sinais indesejáveis
O sensor de PZT irá medir o movimento; devido ao sangue através das artérias punho (o sinal desejado), bem como qualquer movimento do corpo (sinais não desejados). Vai ser muito difícil discriminar entre os indicados dois grupos de sinais. Em vez usar e eletro óptica sensor (IR).
Uma maneira tosca e poderia ser a utilização de um segundo sensor adjacente ao primeiro, mas não no vaso sanguíneo. Em seguida, usando um comparador o baque do sangue deve ser mais aparente. Franco
[COLOR = "Silver"] Post [size = 1] ---------- adicionado às 12:04 ---------- Previous post foi às 12:01 ---------- [/SIZE] [/color]
O sensor PZT vai medir o movimento, devido ao sangue através das artérias do pulso (do sinal desejado) bem como qualquer movimento corporal (sinais indesejados). Vai ser muito difícil discriminar entre os indicados dois grupos de sinais. Em vez usar e eletro óptica sensor (IR).
IR sensor foi nossa primeira opção .. Como este não estava disponível em lojas por perto, decidimos ir para piezo ..
você tem que construir muito afiados filtro passa-baixa, se possível, não uma única, mas RC em cascata (mais de 20dB). Para filtrar os ruídos de alta freqüência é extremamente importante. Também depois de poucas medições que você precisa para estimar grosseiramente a taxa de pulso e rejeitar sinais indesejados (você precisa procurar por algum tipo de correlação). Provavelmente o seu maior problema é que a amplitude de pulso tons é demasiado pequena para comparar sinais de piezo causadas pelos movimentos mecânicos. BTW, há um método para detectar o pulso (e também a pressão arterial) quando você aplicar alguma pressão sobre o arthery até ouvir os tons específicos, infelizmente isso não é para uso a longo prazo por causa da pressão. Os melhores monitores de pulso são como clipes de borracha com diodos infravermelhos - você colocá-lo no dedo e você pode monitorar o pulso por um período prolongado de tempo.
[size = 1] Post adicionado às 08:38 ---------- ---- ------ Post anterior foi às 08:35 ---------- [/SIZE] [/color] [quote = luben111] BTW, há um método para detectar o pulso (e também no sangue pressão) quando você aplicar alguma pressão sobre o arthery até ouvir os tons específicos, infelizmente isso não é para uso a longo prazo por causa da pressão.
anexamos um pequeno peso acima do piezo, para aumentar a pressão acima da artéria, mas esta força melhorar o resultado muito
Não, você não precisa de uma pressão pequena, você precisa de uma pressão que é um pouco menor do que a pressão arterial - neste caso, o arthery é normalmente fechado e se abre para o curto período de tempo no salto da pressão criando ruídos específicos. Os médicos utilizam este technollogy para medir a pressão arterial - quando os ruídos aparecer pela primeira vez que mostra que a pressão é igual ao mais alto nível de pressão arterial, quando desaparecem - para o nível mais baixo. Os sons são chamados de sons de Korotkoff - Veja [url =] http://en.wikipedia.org/wiki/Korotkoff_sounds sons de Korotkoff - Wikipédia, a enciclopédia livre [/url]
