problema> bandgap, também
L
lhlbluesky
como sabemos, circuito bandgap tem dois pontos de funcionamento estável, com um arranque do circuito é necessário, mas eu acho que quando eu desativar o meu arranque do circuito, e fazer vdd uma tensão DC fixa, por exemplo 1.8v para o processo de 0,18 milímetros SMIC, vref a saída ainda pode iniciar-se
depois de um longo tempo sobre 200ms, enquanto eu ativar o meu circuito, a iniciar-se o tempo é apenas 3ms ou assim, eu acho que o ex aparecer porque não é diferente de zero vazamento estático corrente no circuito, por isso mesmo se não houver uma start up do circuito, que pode iniciar-se também depois de um tempo suficientemente longo, não é mesmo? Se não está certo, o que é o caso correto?
A outra pergunta, alguém diz que o circuito bandgap precisa de um "ponto morto", que é o ponto de funcionamento estático estável, que não aparece para iniciar o circuito, eu adiciono nodeset de polarização do transistor NMOS (portão = 0) e polarização do transistor PMOS (gate = vdd) para perceber o "ponto morto" quando eu faço a minha simulação, não é mesmo?Se não, como a concepção do "ponto morto" corretamente?
pls me dar alguns conselhos detalhados, agradece a todos.
Introduzir incompatibilidade transistor no circuito de simulação.
Então eu thinke sua direita, o meu professor era uma vez dizendo que a corrente de fuga cobrará o Caps de entrada dos transistores em frente até o ponto de partida para operat normal.Portanto, se você quer desligar somthing você tem que puxar para baixo (ou puxar para cima) a cada wiche transistor pode ser dangures
Eu acho que você também considerar outro caso, poder-se vdd (0 a vdd), não fixa vdd, se este circuito (sem iniciar o circuito) pode iniciar-se, o resultado da simulação será direito, e também disse que será o seu direito.
um: se você testar o circuito de arranque, você deve definir a vdd 0-1,8, 1,8, não fixa.
o arranque é acelerar o arranque e desativar a condição de corrente zero.
dois: eu não entendo isso, pls descrevê-lo claramente!
quando a simulação, não o bandgap é sempre morrer.Por que precisamos de um circuito de arranque, é porque há uma incompatibilidade.
o ponto morto, você deve definir o ponto que fará o seu trabalho a un circuito
