presicion medição de baixo nível AC
N
newbee
Oi, eu quero medir uma tensão AC + DC, que é de cerca de -5 a +5 volts máximo nível. geralmente em torno de +-800mV, mas não é constante ... resolução de medição exigida é de +-1mV ou melhor para ambos AC e DC componentes separadamente ... (devem ser mais preciso) um problema é a fonte é um Hi valor Z de modo que o circuito de medição também deve ser um Z oi (pelo menos 20M ohms) Usando um pic ADC canal i medida de escala, a componente AC devido a valores negativos eu não posso usar uma ponte retificadora desde a queda no diodo é alta ADC é também de 10 bits que não é suficiente eu acho que ... o que é as suas recomendações?
Você sempre tem escolhas para usar ADC com maior resolução de 16 bits, 24 bits. Eu acho que 12 bits (1,22 mV) ou de 16 bits será suficiente. [COLOR = "Silver"] [size = 1] ---------- Post adicionado às 16:27 ---- ------ Post anterior foi às 16:24 ---------- [/SIZE] [/color] edaboard Pesquisa você pode encontrar solução para o seu offset.
