Precisa de ajuda para entender circuito simples
N
Nora
HI -
Anexei um circuito simples para esse cargo.
Alguém pode explicar isso para mim?
Principal questão é como é que a mudança de voltagem de 3.3V para afetar o ADC?
Obrigado!
N_N
O circuito está fornecendo 0,4-2,0 V para o ADC.3.3V é o Z-tensão de ruptura do diodo nominal, que nunca deve ser alcançada em condições normais de funcionamento.É só para proteção contra sobrecarga.Não há 3.3V presentes no circuito.
Como desvantagem, um Z 3.3V-diodo tem uma considerável corrente de fuga em 2 V, afetando a linearidade do circuito.Não deve ser usado como mostra a minha opinião_Os diodos substrato ADC pode conseguir uma proteção contra sobrecarga habitual.Se explosões de alta energia devem ser bloqueadas, um Z-diodo com uma tensão maior degradação ou de um varistor pode ser utilizado como complemento.
Obrigado pela resposta.
R2 e C3 é um filtro passa-baixa?
O que é R1 e C1 utilizado?
N_NAdicionado após 4 horas 2 minutos:
Portanto, se iSource é de 4 a 20 mA e se aproxima da Z-diodo como Isai, Isai então é realmente 0,73 - 3.6mA (usando a fórmula para a corrente divisor Iout = iSource * (R4 / R4 ( R3))).
Carregando o R2 mais atual dá uma tensão aproximada para o ADC de 0,73-3,3 (3,6 V, mas limitada pela Z-Diode).
Este é um projeto herdado para mim, mas não deveria haver uma opção de tensão zero para o ADC?
Am I missing something?
Obrigado!
N_N
Oi,
Sim, você está faltando uma ligação à terra, anodo de D1 a ser ligado à terra.
Atenciosamente,
Laktronics
Eu estava completando a ligação à terra ausente na minha própria causa do circuito não faria o mínimo sentido sem ele.
Sim, isso foi um erro ... deve haver uma conexão de D1 para sinal de terra.
Nova esquemática anexa-note também que C3 é agora C2.
FVM-se a análise sugeri fazer sentido?
N_N
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Graças FVM, que faz sentido.
Eu o circuito simulado, bem como seguir os seus cálculos e conseguiu os mesmos resultados.
Ao analisar um circuito com um zener nele para tensões e correntes, como você analisar o zener-?Eu pensei nisso como uma alta impedância de circuito aberto não-existant ..?
Além disso, se R2 é alterada, diga a 2k, então a tensão de saída para o ADC deve dobrar.
No entanto, na simulação, ele permanece o mesmo.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pergunta" border="0" />Agradecemos antecipadamente, esta é realmente útil
N_N
Nora, FVM está correta em relação a característica de regulação "suave" de um Zener de 3.3V.Em geral, quanto maior a tensão Zener, mais nítida do joelho.Se você tem uma fonte de 3.3V disponível, então a melhor forma de grampo a entrada é para conectar um diodo entre o ponto a ser regulamentados (junção de R1, R3) eo fornecimento 3.3V.O cátodo vai para o fornecimento de 3.3V.Agora você só tem que se preocupar com a fuga reversa do diodo.A tensão será cortada em Vf 3,3 V, onde Vf é a queda para a frente através do diodo (aprox ,65 V).A fonte de 3.3V poderia ser um Zener 3.3V com uma alta (aproximadamente corrente 20 mA) que flui através dela, para garantir que o diodo é inverter tendenciosa em tensões inferiores 3.3V
Atenciosamente,
Kral
R2 é apenas a determinação do segundo tempo do filtro e constante - se o valor for muito alto causando erros de deslocamento devido a ADC entrada de corrente de fuga.Uma amostragem ADC pode realmente ter um não-negligenciável corrente de entrada, de forma alguma cautela é aconselhável aqui.Datsheets Muitos ADC está especificando uma fonte de resistência máxima que não deve ser ultrapassada para evitar erros de entrada de corrente induzida.
