Precisa de aconselhamento sobre concepção microstrip antena 315MHz
Z
zeese
Oi ...
Eu preciso de conselhos de toda a gente sobre como conceber um microstrip antena (em pcb)
para 315mhz.Para TX, que é um loop antena, e rx, é um traço monopople PCB antena.
Além disso, mais uma coisa, eu só preciso fazer uma transmissão de curta distância
apenas cerca de 3 ou 4 metros.Uma vez, eu desenho cruamente a antena como sugeriu o
pelo datasheet do TX / RX IC, mas ele só funciona para nem sequer 1 metro.
Além disso, é a antena dimensões importantes?Não é o mais longo da antena, o melhor é
é ..assim, por que eu preciso para calcular dimensões?
O PCB tem espaço limitado para a antena, eu preciso para aumentar o intervalo sem aumentar
o espaço que a antena usada.
Esta é a minha nova missão em meu local de trabalho, embora eu realmente não tenho nenhuma idéia, nenhum
experiência nesta coisa.Nunca tomada antena desenho claro.Então, eu preciso quidance
e talvez alguma referência sobre mim para fazer pesquisas e estudos.
Você ajuda é apreciada.
Bem 315MHz é uma onda muito longa duração (para uma PCB).
WavLen = C / F
C = velocidade da luz
F = Freqüência
-> WavLen ~ ~ 2,8 pés 0.95Meters
anntenas são normalmente (1 / 4) WavLen ---> 8,5 polegadas longo
em uma configuração dipolo você precisará 17inches soma tampão quarto
| 8.5inches ( )
[TX ]========
| 8.5inches (-)
Plus você precisa para calcular Zo, é 50ohm's ou 75ohm's
Acho que "HP APLAC" esta dose, ou busca de outras ferramentas livres microstrip.
Eles irão explicar alguns dos outros parâmetros a ponderar.
Hope this helps
Felicidades
Normalmente, nesta freqüência não há patch antena.Agora projetar algo para o 12 GHz banda questão diferente ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Chocado" border="0" />
Ei, Olha para "APCAD" não APLAC desculpe sobre isso
APLAC for Nokia's Desing simulador.
h ** p: / / www.kilomega.com / software / awas.zip
Espero ajudar um pouco
