Power Triac
A
Ajuda
Oi,
Qualquer um pode me ensinar como usar o Triac para controlar a 230Vac (L)?
Obrigado ..
Provavelmente o mais simples circuito com um triac que o redutor de luz:
http://www.aaroncake.net/circuits/dimmer.htm
Se você quiser saber sobre mor triacs, aqui está um breve tutorial:
http://www.americanmicrosemi.com/tutorials/triac.htm
Atenciosamente,
IanP
Oi,
Posso usar triac a controlar cerca de 230Vca, 13A 3kWalt () de carga?
Você tem algum componente recomendam?
Obrigado ..
Sem problemas com 13A.
Eu usaria algo como BTB26 (http://katalog.elektroda.net/indx00-BTB.html)
ou similar.
Esta é a classificada para 25A e 400/600V.
Atenciosamente,
IanP
Oi,
Eu já descobri o Triac www.littelfuse.com nota de aplicação / dados / pt / Product_Catalogs / PowerThyristorApplicationNotes.pdf na página 17.
Como posso usar o AN1003.14 Figura para modifie-lo como meu pedido?Eu só preciso controlar a vida 230AC (cut off / on) somente.
Obrigado.
Se você quiser usá-lo como um switch para ligar cargas on / off, em seguida, em vez de usar um switch R1 e L1 = 100ľH, e todos os capacitores deve ser avaliado em 230Vac (≈ 400VDC).
Atenciosamente,
IanP
Oi IanP,
Har Aguarde ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
...i draw e mostrar-lhe o projeto, como você diz!
Obrigado.Adicionado após 52 minutos:Citação:IanP escreveu:
Atenciosamente,
IanP
Para um circuito "switch", como você está tentando fazer você pode remover C2 capacitor, Diac e R3 - C3 (ver circuito amortecedor).Você simplesmente não precisa delas.Deixar 3.3kΩ resistor e mudar-se directamente para a porta do triac's ..Feito.
Atenciosamente,
IanP
Oi,
Se eu precisar usar o sinal de lógica ( Vdc) para conduzir o Triac, é possível, eo que devo fazer?
É preciso usar um transistor para controlar a porta do triac's?
Obrigado ..
Para o controle de baixo consumo de energia DC triacs de potência que você deve usar um acoplador óptico, como por exemplo MOC3041 (ou similar).Este dispositivo inclui um zero-crosing driver triac bilateral.
http://www.web-ee.com/Electronic-Projects/data/moc3041.pdf
Atenciosamente,
IanP
Oi,
Assim, no PIN2 MOC3041 Fig9 pág.4 por sinal é o controle de lógica, se o sinal estiver baixo, em seguida, os dois SCR vontade ativa para alternar ON 240Vac para o carregamento, se o sinal é alto o SCR dois nunca swtich ON, eu estou certo ?
A história é assim:
Vamos dizer que a aplicação em casa nossa, normaly usamos 13A fusível.Vamos dizer que a nossa máquina de lavar roupa que usamos 10A exemplo, em seguida Amp é alta.
Podemos usar o MOC3041 de controlar, e temos a preocupação da SCR (use a high ~ 13A quiser) poder am i right?E também R1, R2, D1, D2, devemos utilizar alto Walt é?
Thnaks ..
Isso é direita, o sinal na saída do portão (com o pino 1 do MOC ligado ao Vcc) tem que ser baixo.
D1 e D2 são 1A padrão retificar diodos (1N4001-4004) e as resistências não precisa ser maior do que 0.5W.
Boa escolha de SCRs e triacs será de 2 max x atual, assim se chama o seu dispositivo 10A uso 20A SCRs (triacs) e são facilmente controladas por acopladores MOC (com zero-crossing).
Atenciosamente,
IanP
Oi,
Obrigado por sua solução, mas se eu decidir usar Triac Como eu posso fazer?Trata-se de seguir as Fig8?
O circuito Fig8 é controlar a aplicação de alta potência que é, o que significa "mudança de linha quente é necessária"?
Obrigado ..
Switching linhas quente significa que você acabou de mudar no lado ativo e carga está no nível neutro quando o triac está fora (em alguns países neutros é o potencial da Terra)
Mas você pode usar este circuito para os dois lados de comutação: Ativa e neutra.
Atenciosamente,
IanP
Oi,
Você quer dizer lado ativo é 230Vac Live Estou certo?
eo que você quer dizer Mas você pode usar este circuito para os dois lados de comutação: Ativa e neutra?O perpose de 39OHM e 0.01uF/400Vdc é reduzir o calor do triac é?Como eles calculam os 360OHM e 330OHM e como decidir o valor para mascarar a minha candidatura?
Obrigado
ACTIVE é 230V LIVE ..
Citação:
Oi,
Do you know .....o perpose de 39OHM e 0.01uF/400Vdc é reduzir o calor do triac é?Como decidir o 360OHM (<0.5Walt) e 330OHM (<0.5Walt valor) para mascarar a minha candidatura?
Você quer dizer, como este ..........
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Gostaria de usar ambos os resistores de 330Ω.
Nos circuitos de amortecedor e triacs você pode ler aqui:
http://labcontrol.pqui.utfsm.cl/ ~ Wally / Manuais / Power_Electronics / snnubers_necesary.pdf
Atenciosamente,
IanP
Oi,
Obrigado por seu ensinamento mim, vou passar todas as informações que você me deu
.Então eu vou tentar fazer o experimento prático.Se eu enfrentar qualquer problema que venha discutir novamente .....
Thank you very much .......
se estou usando MOC3041 então eu não preciso de qualquer calendário linha correspondente circuitos, certo??
ow so I am suppossed para fazer o controle da saída do triac assim ele vai entregar o poder à carga variável.Gostaria de controle de um aquecedor com MOC3041 com tensão variável no MOC3041 opto acoplador
