Power cálculo anel
P
p_shinde
oi,
alguém tem antes mencionados neste hw bordo para calcular a largura de anéis ou seja, poder
largura do anel = potência (corrente total passou para o chip / densidade metail / 4)de onde iríamos começar corrente total passou para o chip ?????????????
Se qualquer um sabe qualquer outra fórmula ou qualquer coisa sobre este tópico pls me avise logo.obrigado,
Prasad
Veja este site
www.vlsitechnology.org
Nessa queda de IR.
u pode obter maneira de calcular o anel de poder, strips.etc ..
Atenciosamente
Shankar
Eu vi esse site, u pode destacar nesta sentenças citou esse local"blocos onde são fixados como a memória ou analógico, as entregas inferiores metal vai parar no limite. Se o maior suprimento de metal podem passar por cima depende do bloco. Para analógicos, em geral, não. Para memórias dependendo do projeto, metal e 5 maior CNA passar. "obrigado,
Prasad
"blocos onde são fixados como a memória ou analógico, as entregas inferiores metal vai parar na fronteira. Quer o maior suprimento de metal podem passar por cima depende do bloco. Para analógico, geralmente não. Para memórias dependendo do projeto, metal e 5 maior CNA passar. "
No caso de um projeto simples, sem macros, toda a área floorplan é avialable para o encaminhamento de energia (uma pequena percentagem de todas as camadas de metal é usado para o encaminhamento de energia). Mas uma vez que uma macro é colocado ele consome alguma área em planta baixa para 100% da área em piso plano não está disponível para encaminhamento (becoz haverá bloqueios colocação colocado sobre essas macros, para evitar sinal de encaminhamento através deles).assim, a área efetiva floorplan avialable para o encaminhamento de alimentação fica reduced.in caso de memórias de camadas de metal 1-4 não é possível encaminhar mais it.since eles precisam VDD e VSS, um núcleo ou um núcleo parcial é criado usando em torno deles para fornecê-lo.
Este não é um problema no caso do analógico, coz em projetos de sinais mistos que temos uma fonte de alimentação separadas para analógico e digital (geralmente para evitar o ruído gerado na parte digital de ficar acoplado na parte analógica através de fontes de alimentação)
atenciosamente
navien
