Posso usar este 817C opto-isolador no lugar de MOC3021 para 230VAC dimmer ventilador 200watt?
D
d@nny
Posso usar este 817C opto-isolador no lugar de MOC3021 para 230VAC dimmer ventilador 200watt? [URL = "http://us.100y.com.tw/pdf_file/LTV.pdf"] http://us.100y.com.tw/pdf_file/LTV.pdf [/URL]
Por favor, você pode me dizer que por isso não é recomendado?
Você notou que um MOC3021 necessidades para suportar o pico de tensão de alimentação de pelo menos 325V? Reveja a folha de dados LTV817 para as classificações de tensão e você está espero poder dar uma resposta suficiente a si mesmo. Se você precisa de mais motivos, o habitual opto triac circuito não vai funcionar com um acoplador transistor opto.
ok. Deixe MOC3021. Agora a questão é mais simples que posso fazer 220Vac dimmer 200watt com este optoacoplador usando PIC MCU?
Sim, você vai precisar de um sinal de referência zero cruzamento para o processador. Vários tópicos anteriores relacionadas com dimmers (controle do ângulo de fase) pode ser encontrada em edaboard.
OK! Eu pedi este becoz eu não poderia compreender a sua folha de dados por isso era importante para mim para perguntar se é seguro fazer dimmer com triac opto esta ou não
Qual opto-triac? MOC3021? Sim, MOC3021 pode ser usado para fazer um regulador de intensidade. Você pode usar o controle de ângulo de fase. Exemplo: O que você tem a fazer é, se você precisar de brilho de 20%: meio período é de 10ms. Assim, sua saída deve ser em 20% primeiro semestre, metade de 20% segundo. Então, o que significa 80% de desconto, este 80% é "cortada" por meio de controle de fase. Espere por 80% da metade do tempo, ou seja, 8ms e depois enviar um pulso de alta para o MOC por cerca de 100us e ligue o pulso fraco. Repita este procedimento para o segundo semestre, bem como, e então você vai ter o brilho de 20%. [Url =] http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_fired_controllers controladores Fase disparados - Wikipédia, a enciclopédia livre [/url]
Também dê uma olhada nestes: http://www.edaboard.com/thread196141.html # post822215 http://www.edaboard.com/thread192839.html # post808068 [/ url ] Espero que isso ajude. Tahmid.
Que opto-triac? MOC3021? Sim, MOC3021 pode ser usado para fazer um regulador de intensidade. Você pode usar o controle de ângulo de fase. Exemplo: O que você tem a fazer é, se você precisar de brilho de 20%: meio período é de 10ms. Assim, sua saída deve ser em 20% primeiro semestre, metade de 20% segundo. Então, o que significa 80% de desconto, este 80% é "cortada" por meio de controle de fase. Espere por 80% da metade do tempo, ou seja, 8ms e depois enviar um pulso de alta para o MOC por cerca de 100us e ligue o pulso fraco. Repita este procedimento para o segundo semestre, bem como, e então você vai ter o brilho de 20%. [Url =] http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_fired_controllers controladores Fase disparados - Wikipédia, a enciclopédia livre [/url]
Também dê uma olhada nestes: http://www.edaboard.com/thread196141.html # post822215 http://www.edaboard.com/thread1928...watts? o diagrama é o mesmo que na MOC3021:-p
Depende do circuito. Se você acionar o triac com tensão de rede como o MOC3021 faz, eu não penso assim. Se você atear fogo a uma tensão mais baixa, então você pode fazê-lo, eu acho.
depende do circuito. Se você acionar o triac com tensão de rede como o MOC3021 faz, eu não penso assim. Se você atear fogo a uma tensão mais baixa, então você pode fazê-lo, eu acho.
Concordo, basicamente. Mas você precisa de uma fonte DC isolado para a tensão de porta e você possivelmente precisará de um transistor adicional para fornecer uma corrente portão suficiente. Há, naturalmente, uma grande variedade de possíveis circuitos de excitador triac gate para o controlo do ângulo de fase. Alguns estão usando acopladores ópticos, alguns transformadores gatilho, outros estão a conduzir a porta sem isolamento, tendo o controlador diretamente ligada à corrente eléctrica. Você pode usar a série de circuitos diferentes. Mas você precisa de conhecimento suficiente de componentes eletrônicos para projetá-los em seu próprio país, ou você tem que confiar no trabalho conhecido (também conhecido seguro) circuitos. Eu acho que, você não pode esperar que os membros edaboard outros projetar um circuito novo para cumprir suas exigências. Se alguém está motivado a fazer isso, porém, considerar-se feliz.
Estes circuitos só por exemplo ............... [Url = http://electroschematics.com/6561/universal-triac-control-with-optocoupler/] Universal OPTOCOUPLER circuito controlador [/url] - Basic_Circuit - Diagrama de Circuito - SeekIC.com [/url]
Exemplo: Aqui é um circuito de Microchip PICREF-4. Você pode dirigir o triac usando uma PC817 em vez de diretamente. No entanto, a PC817 não seria capaz de dar demasiada corrente, para escolher o triac cuidadosamente. No entanto, o objectivo do PC817 é vencido como não há isolamento aqui: Eu posso mostrar mais circuitos, mas o truque seria a escolha de suas necessidades de forma adequada e código de acordo: Você precisa de isolamento? Você experientes e capazes o suficiente para trabalhar em circuitos não-isoladas? Você também precisa código de acordo com como você configurar o hardware. Espero que isso ajude. Tahmid.
ok! você quer dizer isso opto não é tão poderoso para conduzir o tric Então eu preciso anexar um transistor para fazer isso? na verdade eu tenho fazer dimmer muitas vezes usando MOC3021, mas agora não consigo encontrar MOC3021. então eu tenho este 817c, mas a sua folha de dados é confusa e eu não acho que é capaz de conduzir o tric como MOC3021? então eu pedi isso: p muito obrigado por me ajudar e eu acho que eu tenho que esperar para o MOC3021 no mercado muito obrigado novamente
