Posso projetar uma referência de tensão típico bandgap com NPN?
K
kkilambi
Posso usar um transistor NPN de uma referência de tensão Bandgap. Eu usei-o apenas invertendo o circuito ligando a transistores NPN à fonte de alimentação. Estou ficando bom tensão bandgap quase independente da temperatura de 3,3 V. Mas a tensão cai alimentação sagacidade naturalmente. Como estou simulando-lo para casos mínimos e máximos de fornecimento de energia está mudando proporcionalmente com a fonte de alimentação. Como posso lidar com isso? Obrigado.
Eu não tenho certeza de que seu processo tem o luxo de NPN, mas não o PNP substrato. Vindo para o esquema, sua referência é referida a fonte, em vez de terra. Se você usar o atual PTAT e gerar o chão de referência wrt você não vai ver a dependência de fornecimento enorme.
Quando eu estava trabalhando em tecnologias bipolar, usamos nada, mas NPNs para os elementos de referência. Você escolhe o melhor do que está no cesto que são dadas.
NPN pode ser usado em processo de nwell profundo. Então você precisa verificar o seu processo.
