Por que o CMOS não é uma boa escolha para a concepção PA?
Se você comparar 3 (4) aparelhos de terminal o produto de gainbandwidth corrente ea tensão de ruptura é importante.
Para dispositivos MOS você obter cerca de 70-100GHz * V.SiGe bipolar é de cerca de 2 * 3 vezes maior.GaAs mais um factor de 1-1,5.
MOS têm a desvantagem adicional de que a velocidade acima só é verdade se a tensão de saturação é muito elevado.Tha significa que uma quantidade significativa de potência de saída é loost no dispositivo.Isso porque um MOS comportar-se, então, mais como um resistor controlado em vez de uma fonte de corrente.Se a ruptura é baixa você tem que usar impedância de carga muito baixa para obter o mesmo poder.Isso tem que converter a impedância da antena por redes de transformação caro, Lalau e loosy.
Não obstante as vantagens da integração ditar a integrar PA com os piores aparelhos.
Eu tenho alguns para acrescentar:
1.CMOS PA é ruidoso, falando de ruído do dispositivo, como cintilação e térmico, ruído, especialmente cintilação.Isto é muito pior para o PMOS, NMOS, embora não seja melhor.Embora CMOS é muito custo-efetivo de implementar do que Bipolar na fab, mais CMOS é baseado em tecnologia de superfície do dispositivo de canal, isso faz CMOS definitivamente suscetíveis a cintilação, a baixas frequências.
Frequências em alta e muito alta, o CMOS não é um problema.
Em vez BJT sempre sofre EH ruído em qualquer freqüência, maior o worser.
2.Em termos de largura de banda, o CMOS não pode operar com largura de banda muito maior que os bipolares e aqueles GaAs.BJT também é mais estável, mas requer mais do circuito MOS-tricks nível para compensar.
3.É mais fácil para combinar com a impedância de carga usando BJT de MOS.Para MOS, é preciso combiná-la inteligentemente com L, Pi e de outras redes híbridas.
4.CMOS deriva muito facilmente, porque é geometricamente-confiável.BJT é doping-dependente, portanto, não tem problema aqui.
5.Apesar de todas as desvantagens do CMOS, há uma coisa que bate todos os CMOS.É compatível com CMOS digital.Você pode implementar misto RF sinal analógico-digital em um único die, todos utilizando a mesma tecnologia CMOS, geralmente 0,18 e superior.É difícil de implementar em 0,13 e abaixo, porque erro de incompatibilidade de linearidade é muito elevado no submicron ultra-profundas.
CMOS está sempre com problemas de linearidade.Este não é um problema no Bipolar.
